Avalon monitor
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 11:24    Předmět: Avalon monitor Citovat
Nenaběhl invertor.Nafouklé všechny elyty šmejd Xunde asi made in China a bouchlý AOD444/N-channel/,který u nás není ke koupi.Nahradil jsem je,co jsem zrovna měl k dispozici,2x BUZ11 a samozřejmě i všechny elka.Monitor najel,běží ok,ale přidám-li jas přes 60%,začne problikávat a vypne.Asi ten BUZ11,nebude to pravé ořech.Nevíte,čím by se ten D444 mohl přiblížit dostupným FETem?Máte také problémy s náhradními díly čínských výrobků,kterých hromadně přibývá na trhu? Cry
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Zkus tenhle, snad bude proudově stačit:
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913231
IRFR 120N (GES 049 132 31)
MOS-N-FET-e V-MOS 100V/ 9,4A/ 48W/ 0,21Ohm. TO252(DPak) G D S D 41p
Killroy
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Ten BUZ11 je prilis pomaly! IRFR120N je rychlejsi - sice stale pomalsi ako original, ale fungovat by to mohlo.
Carel
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Díky vám ,objednám,odzkouším,dám vědět!
Carel
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Tak jsem osadil IRFU120N,měly by to být jako IRFR120N a problém stejný.Tak jsem vyměnil i v primáru zdroje elyt 100M/400V,který se mi jediný zdál dobrý,ale byl to klam.Po výměně zatím monitor šlape na 100%.Možná by ty BUZ11 to také zvládly,ale ty už jsem nechtěl zkoušet.Takže příští rezumé je, vyměnit všechno,když se to týká chinašmejdů,obzvláště elytů značky XUNDA.Ostatně už se někdo o nich někde vyjadřoval,asi kondik.
