Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 27 2008, 21:00 Předmět: Vadna flashka
Mam tu jednu flashku co se jevi po pripojeni k PC uplne mrtva. Rozdelal jsem ji a uvnitr je radic PS2134CD viz: http://www.phison.com/English/ProductView.asp?ID=116&SortID=6
Podle datasheetu jsem si nasel kde ma napajeni a kde je jaky signal. Trochu jsem ji omeril, napajeci napeti je kde ma byt. Jsou tam dva piny na kterych ma byt 1,8 a 3,3 V pravdepodobne pro napajeni vlastnich flash pameti. Na tech neni nic. Na pinech oscilatoru taky zadnej signal.
Takze je ten radic asi v haji, otazka je kdybych sehnal stejnou flashku se stejnym radicem, jak jej vymenit. Piny maji roztec 0,4 mm, malem jsem se na ne ani nestrefil mericim hrotem. Nema nekdo z okoli Brna zkusenosti s vymenou takovych SMDcek? Je to zakaznika, tak pokud o ty data bude stat tak moc, tak bych ho za nim poslal, ja bych to asi tezko zvladl.
Vymenit by to slo to jo ale je otzka zda to bude chodit. Mas jednodusii zkusit nejakou firmu pro zahranu dat . Treba www.elsin.cz nebo www.datahelp.cz at navrhnou cenu a mas jistotu ze to vymenou cipu jeste vic neposkodis. _________________ Internet - metla lidstva
