Zaslal: st únor 27 2008, 19:59 Předmět: nabíječka Ni-Cd/Ni-MH
Vykuchal jsem jednu nejmenovanou nabíječku. Docela jsem zíral jak je jednoduchá. Obkreslil jsem z DPS schéma. Na obrázku je jedna větev (jsou 2 stejné). V jedné větvi se nabíjí buď AA baterie nebo AAA baterie. Ve schématu jsem zakreslil obě zapojené (nakreslil jsem je jako rezistor).
Myslím si, že je to hodně okleštěné, a že to bude ničit baterku. Co se stane když se nabíječka nechá přes noc a nabité baterie se budou pořád nabíjet? Nebo přepětí v síti, špatné křivky nabíjení?
Nejsem odborník na nabíječky, proto by mě zajímalo co si o takové nabíječce koupené normálně v obchodu myslíte.
Údaje na štítku:
PRI:230V ~50Hz 2.5W
SEC: 0.56 VA (max)
2x (1.4V - 200 mA) AA
2x (1.4V - 100 mA) AAA
Nikdo nepsal, že je to kvalitní nabíječka. Podobným způsobem bývaly zapojené amatérské nabíječky tak před 30-40 lety, ovšem určené pro nabíjení NiCd článků, které snáší přebíjení. Někteří výrobci dokonce doporučovali nechat je dobíjet trvale. Nemohl bys pro zajímavost změřit odpor vinutí primáru a sekundáru toho tráfka?
Už se mi to nechtělo znovu otevírat, takže jsem to změřil jen z vnějšku.
Primární vinutí přes kolík: 2,557 KOhm
A mezi vývody konektoru pro baterky jsem naměřil megaohmy, takže sekundár asi nic (konkrétně mezi vývody 11-2, 11-3 odpor 7,38 MOhm).
S červenou svorkou na mínus jsem naměřil megaohmy a opačně nic (rozpojeno). Vím, že je to na nic, ale nechtělo se mi to znova otevírat. Tak aspoň ten primár.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 03 2008, 12:47 Předmět:
tandel napsal(a):
....................... Nemohl bys pro zajímavost změřit odpor vinutí primáru a sekundáru toho tráfka?
Asi máš na mysli, že prúdové obmedzenie je realizované vnútorným odporom nabíjačky. Ale neviem, či ti jednosmerný odpor bude k niečomu. Záleží totiž na priemere a dľžke vodiča - viac by napomohol striedavý odpor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 08 2008, 23:20 Předmět:
Zapojenie tejto nabíjačky je klasický dvojcestný usmerňovač s vyvedeným stredom. Tvoja schéma odporuje tvojim nameraným napätiam. Keby bolo po tvojom, tak podľa schémy medzi vývodmi 3 a 5 je 12,81V.
