To zapojení se chová tak, jak píšeš. Napětí na kondenzátoru bude více méně stálé a tyristor bude při každé půl periodě spínat. Žárovka bude jen svítit.
Je to zapojení stmívače, ač trošku divoké. Není žádný důvod k tomu, aby to blikalo. Jedině, kdybys hóóódně zvětšil hodnotu odporu R1, pak by to, za jistých podmínek, mohlo blikat. To by se potom kondenzátor nabíjel pomaloučku a jednou za čas by zapálil tyristor.
Pokud si vzpomenu, tak bych něco našla. Ale knihu mám v práci a zítra frčím do školy... takže možná v pátek. Ale to nesmí zařádit skleróza
ano je tam siet 220v,ziarovka 200W....schema je z netu a v popise je ze R1,R2,C tvoria RCclanok urcujuci rychlost blikania...takze by to malo byt podstatne menej nez 50Hz
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st únor 27 2008, 19:59 Předmět:
Paralelne k R1 katodou smerom hore ja treba zapojiť diodu. Cez ňu sa bude ellit vybíjať cez otvorený tyristor. Až takto je možné zvätšiť hodnotu R1. Bez diody sa ellyt vybíja pomaly a než sa stihne vybiť, už je znova nabitý. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
A pokud chceš, aby to blikalo, tak dej do serie s R2 diak (DB3)
Rezistor R1 budeš moct mít řádově v desítkách až stech K. R2 bude mít pak funkci omezovací a taky prodlouží vybíjecí impuls do hradla Ty..
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt únor 28 2008, 10:22 Předmět:
Tady nepomůže ani diak. Tyristor totiž vypíná, až když poklesne proud pod přídržnou hodnotu. Použitý tyristor má tuto hodnotu malou a při dvoucestném usměrnění klesá na tak malou hodnotu proud vždy jen na velmi malý okamžik, po který nestačí tyristor vypnout. Pomohlo by použít typ s co největším přídržným proudem, který má pak k dispozici delší dobu na vypnutí.
V použitém zapojení je navíc zdrojem přídržného proudu i ten časovací elyt. Aby tyristor vůbec mohl vypnout, musel by se patřičně zvednout R1, aby proud přes něj tekoucí do sepnutého tyristoru jej nedržel zapnutý po dobu nuly mezi pulzy usměrněné sítě. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
