Založen: Feb 16, 2008 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 27 2008, 19:05 Předmět: komparatory
Zdravim...
zavadim dalsi tema, komparatory. Vzhledem ktomu ze elektroniku jen hltam, dostal jsem se k komparatorum. Jejich princip chapu, ale resim komparatory s hysterezi. Kdyz jsem si chtel jeden koupit, konkretne 7414 nejak jsem ho nemohl najit kdyz jsem hledal datastheet tak jsem asi po hodine nasel jeden. Prodava se 7414 jeste vubec?
Jo a jeste napriklad komparator LM2904D SMD ma 8 nozicek. Jedna ma oznaceni +Ucc a -Ucc. V datasheetu se na ne nic nenapojuje, ale treba v nejakych schematech je napsano "komparator s hysterezi" a vedou z neho navic prave tyhle vyvody. Mam to chapat tak ze i z tohodle komparatoru po zapojeni s Ucc je s hysterezi? Nechybí mu potom dalsi dve nozicky?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 27 2008, 19:18 Předmět:
7414 je TTL obvod, konkrétně šest Schmittových klopných obvodů v pouzdře DIL14. Tedy žádný komparátor - jen klopný obvod. Ano, má jistou hysterezi, ale jeho rozhodovací úrovně jsou "natvrdo" nastavené z výroby podle mezí určených technologií TTL. Klasický komparátor se dá zvenčí nastavit - má vstup pro referenční napětí a vstup pro hlídané napětí, takže se nejlíp dělá s operačním zesilovačem nebo podobnou, pokud možno symetrickou strukturou. Existují i speciální IO, přímo určené jako komparátory. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 27 2008, 19:39 Předmět:
To je trochu zbytecny misto SKO pouzivat zvlast komparator ne? Kazdej obvod ma svy urceni, sice to muzes nahradit, ale je to dost krkolomny reseni.
Mezi 74LS a HC je rozdil v technologii vyroby LS je klasicky bipolarni a HC CMOS. Melo by to byt vzajemne kompatibilni, vlastnosti jsou podobny.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6324 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 27 2008, 22:11 Předmět:
Zerog: kdyby jsi napsal co vlastně potřebuješ (ne šváby, ale co chceš sestrojit nebo popis funkce daného obvodu), tak už ti někdo poradil.
šváby i o stejném počtu nožiček můžou mít opravdu každý jinou funkci
Zaslal: čt únor 28 2008, 8:48 Předmět:
a to je celé zapojení? k čemu to má sloužit?
jestli je to všechno, tak ty INVERTORY co je jich v pouzdru 6 a ty vyuzivas jen 2, jde nahradit např. komparátorem LM393 s tím, že by se muselo na invertující vstupy muselo přivést nějaké napětí (tak v půlce napájecího - napěťový dělič).
No, a nestačí ti tam dát tu 7414? Ostaním nepoužitým invertorům by se museli ošetřit vstupy.
