Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 25 2008, 16:24 Předmět: Zesik KD503
Zdravim,neměl by někdo schema případně číslo nějakého AR ,na zesilovač s KD503 ?(min.150W) Mám jich tu krabici a chtěl bych si udělat nějakej nenáročnej zes na odposlechy,(zesik od Ing. Štefana se mi stavět nechce protože nemám a nechci scháňet KD338 apod..Tak kdyby někdo o něčem věděl byl bych rád.Dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2008, 16:45 Předmět:
Zapomeň na stavbu zesu, byť jen na odposlechy, s tak starým a z výroby vyběhlým typem - buď ho nahraď něčím modernějším (řady BDW, BDX a podobné, klidně stejně dobře poslouží i pár TIP142/147, prostě něco, co se stále ještě běžně vyrábí), nebo se na diskrétní trandový konec vykašli úplně a "lupni" tam LM3886 nebo něco takového. Bastlit novou věc s tak starých trandů je na nic - kdyby se jednalo o renovaci - prosím. Ale novostavbu - neee. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 25 2008, 16:55 Předmět:
KD338 v tom zesilovači se dá nahradit BD139(140).
Jinak no coment, jak začnem doporučovat úpravy, vznikne nový schema. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po únor 25 2008, 17:13 Předmět:
Na Aukru koupíš Vrábelský zesilovač 100W do 600Kč,zpravidla funkční nebo s jednoduše opravitelnou závadou, nikdo se o ně nijak nedere, za tu cenu stěží pořídíš materiál.
Zaslal: po únor 25 2008, 18:00 Předmět:
Jojo, styl zesilovačů Onkyo. Pět "pouzder" na jeden kanál a je z toho HI-END. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po únor 25 2008, 18:04 Předmět:
Opravdu, také se přikláním k již hotovému továrnímu modulu, cheš-li, s 503kami. Budeš je mít alespoň do zásoby a můžeš je přehazovat, jak lopatou uhlí...
Při troše nostalgie zavzpomínám na dobu, kdy žádný z ČSSR trandů neuměl (katalogově) 20A, no, škoda, neměl k sobě nikdy Tesla-samičku PNP.
S komplementárem by to bylo zase někde jinde...
Na trhu už jsou opravdu lepší kousky, tyhle nechat jen na opravy vrábelských hrůz ASO, AUJ, či na konstrukce klasických st. zdrojů.
Byť jsem vždy byl proti IO PA, tak po zkušenosti s 3886, příp 7294 - hlavně mám na mysli konstrukční jednoduchost - už bych dnes zesilovač středního výkonu s diskrétními prvky nestavěl,
I když, "neříkej nikdy - nikdy - " _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po únor 25 2008, 20:01 Předmět:
No mě šlo jen o to že jich tu mám opravdu dost i naměřených se stejnou betou,tak jsem je chtěl použít...no možná nakonec toho Štefana vyskouším...Ale jde o to jestli se bude muset něco upravovat pokud bych použil místo těch KD338 ty BDčka...
Ještě jsem si vzpomněl že tu někdo kdysi psal že těchto modulů od Štefana má doma několik ,ale už nevim kdo to byl...
Zdravim,zacatkem 80.let vysla v AR kopie koncoveho stupne Sinclair,na konci byly KD503(2ks),ktere budily KFY16,34.(kvazikomplementarni zap.napajeni 30-50DC-podle vykonu-uz si poradne nevzpominam),Pouzivali jsme je v bigbitu,nechali si hodne libit,vykon byl vsak pouze 50W
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 25 2008, 22:05 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Možná by bylo lepší ty KD503 nabídnou k prodeji, zájemců se určitě najde dost. Ve vrábelských bednách odcházely jak na běžícím pásu.
KD 503 špatný nebyly, pokud odcházely tak to mělo jinou příčinu a odešly by i jiné typy a možná ještě dřív. Já tahám teslácký koncáky 100 a 500W s KD po akcích, vozím to v autě, hraje to v
-10C a +50C, občas to jde do zkratu, nápájení od 180 do 260V a ještě mě nezklamaly. Ty konce je potřeba nastavit a dotahnout trandy na chladiči a zkontrolovat RC výstupní člen. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
