dobry den,postavil som si lampovu hlavu kopia marshall compressor bass ci ako sa to vola a mam dost divny problem ze Ua mam okolo 500V Ug2 480V a nastaveny bias na 25mA je to dvojcine zapojenie 2X EL34 a dvakrat ECC83 a ked tam dam viacej hlasitost tak to zacne skreslovat ako svina je to super zvuk ale na gitaru a nie na basu sinusovka ide v pohode az ked tomu nedam viac volume potom sa mi zdeformuje spicka do spicu a je tom ako taky schod neiem ako sa to vola ale pila to neni a neviem preco to roby meral som vykon ma to mat 60W a ma to ledva 25W a neviem ci to neroby Ug2 lebo tam na odpore vznika ubytok aj 200V neviem sk poradte co a ako
presne by sa hodila schema aj foto co to je na gitaru????
bzucanie moze robyt zla fitracia alebo zemne slucky piskanie tiez moze robyt nejaka zemna slucka alebo zle zapojena spatna vazba namiesto zapornej si dal kladnu a spravil si z toho oscilator ja som mal podobny problem aky to ma vykon ake lampy tam su??????mas skop prejdi to cele skopom kde sa ti tvory ta oscilacia ale bez schemi ti tazko poradime
uz viem asi v com je proble to napajacie trafo z mono50 neni moc vhodne nema dobre napatie a je moc makke dnes som si priniesol napajacie trafo z music 70 ale nejsu napisane cisla na vyvodoch a neviem kde je co viem kde je iba vstup 230V neviete kde na ma byt ake napatie????
No, pokud víš, kde to trafo má primární a sekundární vinutí, tak to už snad není problém si to změřit.
Co si pamatuju, tak z toho lezlo mimo jiné napětí cca 50V a 165V pro násobič... nevim jestli si s timto trafem nějak pomůžeš. Nebude o moc výkonnější.
... a na vstup si dej nějaký vazebáky.
dobre mna nejde o velky vykon mne staci tych 50W ale aby to hralo cisto,no meral som tie napatia ale nepaci sa mi jedna vec ze co ma ist napatie pro nasobic 160V a 55V tak v scheme su nakreslene vedla seba a na trafe je na jednej strane 160V a 55V je sikmo na druhej strane trafa takze toto sa mi nepaci robyli tir trafa ako kokoti
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
