potřeboval bych vědět tohle stavím si zesilovač a je tam schématická značka elektrolytyckeho kondenzatoru a je tam napsano 2200M a ja nevim jestli to je 22uf nebo 220uf nebo neco jinyho
Dále je tam schéma keramického kondenzátoru(však víte dvě čárky) Smile
a je tam napáno:M22 a to nevím jestli je nanofarad nebo co a hlavně kolik je a čeho (nanofarad pikofarad opravdu nevim)Budo moc vděčy za odpověď
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 11 2008, 16:40 Předmět:
Anonym napsal(a):
poradí někdo spěchá
Myslis ze si pomuzes, kdyz zaplacas vallovi vlakno opakovanym dotazem? To je problem si zalozit svoje? Nejsi nahodou franni?
2200M je 2G2, neboli 2,2 miliFaradu
M22 je 220n, neboli 220 nanoFaradu.
Alespon si se mohl podepsat...a neco si nastuduj, protoze s temihle znalostmi neco stavet je o zdravi.
Když budeš mít někde chybu, může z toho jít ořezaný signál.
Když nebudeš mít někde chybu, může z toho jít ořezaný signál také, když překročíš maximální velikost vstupního napětí. Tož tak.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 14 2008, 19:08 Předmět:
stepa napsal(a):
anonym dvakrát napsal(a):
... stavím si zesilovač... a nevim jestli to je....
Z této IP se hlásí svmbass z Valašských Klobouk, ale ten by se tak blbě neptal. Každý pátý příspěvek z této IP je však anonymní, takže že by záškodník v rajónu?
svmbass pochybujem ten postavil vela zosikou
a ja to nejsom tiez
dobre prekrocil som vstupne maximalne napatie
a ako sa da urcit alebo vypocitat na katode odpor aby mi islo z preampu pozadovane napatie?
jj to viem ale ako riesit to prekrocene maximalne vstupne napatie na koncaku ?????zmenou katodoveho odporu na preampe alebo najakym odporom na vystupe preampu?lebo podla schemi ked tam dam 15K na katodu prvej polovice ECC83 tak vykon zosika mam iba nejakych 20W
jeden chalan co sa zaobera stavbou tychto zosikou mi povedal ze namiesto 15K tam mam dat 1K5 no a to zase prekracuje to vstupne napatie koncaku
Obyčejně bývá mezi preampem a koncem potenciometr hlasitosti, takže nejjednoduší postup je - trochu s ním pootočit doleva. Pokud ho tam nemáš, tak zkus obyčejný dělič napětí, tím si nastavíš potřebné napětí úplně přesně.
Ono by stačilo vědět jakým napětím se KS vybudí na jmenovitý výkon a podle toho přizpůsobit zesílení budiče (invertoru), jenže to by si o tom někdo musel taky něco přečíst a nedržet se pravidla "hokus pokus", který zrovna elektronkám nesvědčí.
Tento hrozný problém vyřešíš třeba tím, že si změříš napětí na těch vinutích. To které je větší je na 15Ohm a to menší na 8Ohm. Ale to vyplývá všechno z Ohmova zákona a ten ty ovládáš, viď?
