jo 89dB,e to malo?????ked spravim zosik aby daval sinus hra dost potichu ked spravim aby hral hlasnejsie nedava sinus, roby to ten pojebany preamp,ked tam nedam kondiky na katody ECC83 ta to hra potichu ale dava sinus a ked ich tam dam tak to skresluje a sinus ndava ale obdlznik alebo co to je porad jak to mam spravit?este zosik musi davat sinus pri vsetkom na max????lebo ked stiahnem vsetko na min tak mi to dava sinus aj pri tych kondikoch
meral som to tak ze medzi odpor som dal multimeter nastavny na prud davalo to 2,60A a na odpor som dal voltmeter paralelne a to davalo 21V ked sa to vynasoby je to akolo 54W vsetko som mal na max a pustal som do toho 1khz
To není měření, ale šarlatánství. Pro orientační měření potřebuješ alespoň kontrolu osciloskopem (kvůli zkreslení). Vzhledem k tomu, že ten tvůj BM370 nemáš zkalibrovaný, můžeš ho použít pouze ke kontrole začátku omezení sinusovky. Pak můžeš měřit multimetrem napětí na zatěžovacím odporu. Ale používej kmitočet kolem 50Hz, abys neměřil s velkou chybou. Pak vypočítej výkon ze vzorce P=U2/R. Na osciloskopu nesmí být patrné zkreslení sinusovky!
A když už budeš u toho měření, jak píše masar, tak si změř, jaké maximální vstupní napětí potřebuješ pro vybuzení koncového stupně tak, aby byl těsně před limitací. Potom si změř jaké výstupní napětí ti dává předzesilovač a hned uvidíš. Tím, že odděláš katodové kondenzátory, tak zavádíš lokální zápornou zpětnou vazbu a proto se ti hlasitost zeslabuje. Bude to chtít upravit pracovní body elektronek tak, abys na výstupu předzesilovače dostal potřebné napětí pro vybuzení konce a přitom předzesík nezkresloval - tj. dával sinusovku.
Pokud ale potřebuješ zkreslený zvuk - pro hru na kytaru, tak právě změna katodového kondíku je nejjednodušší, ale ne jedinou, cestou jak toho dosáhnout. Tím, že ti předzesilovač zkresluje, tak dává na výstupu dostatečné (možná až příliš veliké) napětí pro vybuzení konce a proto ti to hraje nahlas.
Pro zdenoeddie -
Mne osobne sa najviac pozdava varianta 1. - A.2.2.1 a 2. - A
...mně taky.
ak chcem pouzit v scheme ECC/PCC 88 musim prepocitavat hodnoty rezistorov atd,alebo mozem ich tam rovno supnut namiesto ECC 83? Dakujem
...klidně je tam šupni. Prosím.
