Aby ti někdo mohl poradit, měl bys sem dát konečně to schéma toho zesilovače. Jinak není problém použít osciloskop k odhalení zdroje zkreslení. V žádném případě tím zdrojem není síťové trafo, když napájelo s úspěchem Mono50.
lenze mono 50 malo dve vynutia jedno bolo anodove napajanie a druhe mriezka g2 a ja som tie dve vinutia spojil do seria a dostal som 400V a po usmerneni 500V a tym mam napajany cely zesik a Ug2 klesa aj o 200V ked to je ale na polke z hlasitostou tak to je v pohode nic neklesa ako to dam naplno tak to ide dole a osciloskopom som zistil ze preamp neskresluje ani inventor ale koncak proste to Ug2 ide strasne dole
http://img517.imageshack.us/my.php?image=basspreampeb9.gif http://img515.imageshack.us/my.php?image=koncakmc8.png
nedavalo iba pre g2 a vinutie na anody bolo druhe vynuti a ja v trafe z mono 50 som tie vinutia spojil a napajam tym cely zesik
chalani neviem si poradit ztim trafom z music 70 neviem ako to mam napojit a tak vobec to nepasuje na trafe ako je na scheme
co by ste spravili na mojom mieste???????
spravili by ste zdroj ako bol z mone 50 z trafom mona 50 alebo ako je to v M70 ???z trafom z M70 lenze vystupak z music 70 asi neznese 620V
Jak můžem radit při těch nevyjasněných majetkových poměrech. Čí je vlastně ten zesilovač - Damiana, Výbucha ... ?
Kdo je kdo (who is who)?
Kdo to tak zamotal a proč?
je moj valla poviem preco sa sem davam roznyma nickama lebo doma mam ulozene heslo a ja som ho zabudol ked pisem z dielne musim davat rozne nicky
ale neviem ci znesie ten vystupak z M70 620V
ale prezyvku damian nemam ani som ju nikdy nemal
Jestli tyhle zásahy elky v KS přežijou, tak už snad všechno. Hlavně se z toho zesíku nepokoušej dostat víc jak 50W výstupního výkonu. (Navíc výstupák z mono50 je konstruován na 40W sínusového výstupního výkonu) Odpravíš tím jak koncové trafo, tak i obě EL34.
