Ahoj,má takový problém.Dceři přišel účet za paušál a je tam několik tisícovek.Operátor tvrdí,že je tam jen 1600 za internet-wap a stahování,ona nic neztahovala.Můj dotaz zní jestli je možné aby se jí někdo napíchl na mobil aniž by k němu měl přístup a stahoval na svůj mobil,tak aby to bylo účtováno jí?
Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 22 2008, 11:10 Předmět:
Uplne bez pristupu asi tezko, staci ale aby si sparoval pres BT jeji mobil treba se svym PDAckem a muze vesele stahovat kdyz bude ona v dosahu. Spis bych ale veril tomu, ze to natocila sama, i kdyz treba nevedomky. V mobilech byva tolik blbosti co se hned chteji napojit na net a neco stahovat, ze to clovek neznaly tezko uhlida. A ta cena za kb pres GPRS bez datovyho tarifu je otresna.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá únor 22 2008, 11:17 Předmět:
Vicemene, jak pise forbidden. No jestli mela povoleny BT, aby bylo videt pro ostatni zarizeni, tak by to mozny bylo. Taky si to mohla nacvakat sama...penize cinkaji, ani o tom nemusis vedet. mela by mit na telefonu pocitadlo rpopojeni, tak at se tam podiva, jestli tam ma neco protocenyho...pokud ne, tak bych se snazil reklamovat. Operatori jsou kolikrat pekny hajzlici a kvuli korune si nechaji vrtat koleno, takze je klidne mozne ze to na dceru zkouseji, jestli pusti slinu.
Díky ,ale prosím Tě trošku mi to vysvětli.Nevím co je to PDAčko a sparovat jsem na to trošku blbý. Ještě jinak její segra je dost drzá na to aby jí z toho ztahovala,takkže jestli tomu rozumím,tak je možné její mobil nastavit tak,že bude např přes její mobil stehovat na svůj když budou spolu v místnosti? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá únor 22 2008, 11:29 Předmět:
Jo blue thoot ví co je,jen neznám zkratky.Ještě jinat obě mají mobily s BT,jde to stáhnou i tak nebo je to PDAčko nutné? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá únor 22 2008, 11:42 Předmět:
Nutny neni, ale jeste jsem nevidel v mobilu moznost aby sel nastavit jinej mobil jako modem pres BT. Mozna to nejaky umi, ale asi to budou ty chytrejsi s OS. V mobilech se ale zas tak neorientuju.
Zaslal: pá únor 22 2008, 11:55 Předmět:
Nevim jak ty uplne obycejny founy(tam to vzhledem k "operacnimu systemu" asi nepujde), ale ve smartfonu by to nemel byt problem.
EDIT//vlastne by to nemel byt problem v beznem mobilu, ktery podporuje java aplikace a podobny opicarny...nejaky softik by to moh resit(ale jenom spekuluji).
Zaslal: pá únor 22 2008, 12:02 Předmět:
Díky,když na tom tak přemýšlým,tak to bude asi tak jak jste psali,že si to ztáhla sama a ani o tom nevěděla. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Než jsem tchýni naučil aspoň trochu obsluhovat mobil, tak byla pořád bez kreditu a s plnou pamětí zpráv. Vždycky se jí podařilo aktualizovat přijímání novinek a už to jelo...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 22 2008, 14:10 Předmět:
Môj SE K610i má tlačítko na pripojenie riešené tak "šťastne", že som ho niekoľkokrát nevedomky stlačil. A vytvorilo sa pripojenie a neviemaká aplikácia si ťahala pre seba data. Riešenie - jednoducho som zakázal datové pripojenie. Ak niečo potrebujem, tak to povolím a po skončení znova zakážem.
Odvtedy bez problému. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
To tak někdy bývá, když si někdo koupí telefon u např T-mobile a dá si do toho O2 kartu. Pak se mu při nechtěném (nebo chtěném) připojení na WAP účtuje minuta za desítky KČ místo 3Kč - Párkrát se mi to stalo taky, ale ne v takovým rozsahu. Zkontrolovat připojovací profily..
Jinak, pokud nepotřebuje internet v mobilu, tak jde nechat stopnout veškerý datový přenosy u operátora, Já mám zakázaný GPRS EDGE
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út únor 26 2008, 7:21 Předmět:
... anebo "rozeštelovat" připojovací konfiguraci přímo v mobilu - v nastavení připojení poměň kdeco a pokud se zrovna netrefíš na konfiguraci NASA nebo ministerstva vnitra Kosova, tak už problémy nebudou. Nebo budou, ale jiné..
Měl jsem kdysi také takový šikovný mobil - stačilo zavadit o největší knoflík a už "vytáčel".. Tak jsem použil doporučovanou metodu a byl klid.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
