Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so únor 23 2008, 22:32 Předmět:
Ten přípravek se štěrbinami se k tomu dodával i továrně vyráběný, viděl jsem jej kdysi ve škole. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 25 2008, 13:08 Předmět:
Myslým si že nie je žiaden problém vyrobiť dva a dva farebne rozlíčené prívodné šnúry /napäťové a prúdové/ na druhom konci s krokosvorkami a máš po probléme. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 03 2015, 21:38 Předmět:
Máte dnes někdo srovnání, jak si stojí tento mostík proti AVR testeru/zajícově LC doplňku? Mám jeden kousek pár roků ve skříni - naběhnou na display jen čárky a dál nic. Nevím, jestli stojí za ten čas nějaký pokus o opravu, nebo šmelc... Mám ještě 559, která mi v dílně zavazí na skříni - ale tu jsem tehdy zpojízdnil a stejně ji využívám jen jednou za rok.
Pamatuji doby, kdy tímto disponoval jen mistr a nikomu ho nechtěl půjčit
Díky.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 13 2015, 19:34 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Mám jeden kousek pár roků ve skříni - naběhnou na display jen čárky a dál nic. Nevím, jestli stojí za ten čas nějaký pokus o opravu, nebo šmelc... Díky.
Kolik za něj chceš? Do SD je to skutečně škoda, i když výměny integráčů v čs. strojích z té doby jsou skutečně o
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 13 2015, 20:11 Předmět:
IO není potřeba měnit. Závada bývá ve zdroji. Proražené (nebo při napětí prorážející se) kapkové tantalové kondíky pověšené kolem stabilizátorů jsou pěkná sviňa. Doporučuji použít na větší napětí (ty původní jsou nadoraz) , nebo klasické elyty s paralelně připojenou keramikou . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 14 2015, 5:06 Předmět:
Eleman napsal(a):
Závada bývá ve zdroji.prorážející se) kapkové tantalové kondíky pověšené kolem stabilizátorů jsou pěkná sviňa..
Jo a vadné tantaly se zase špatně hledají. Pokud není špatný zrovna odhořelý nebo horký, tak zbývá měření spádu napětí na sběrnici. Vyměňovat všechny je dost pracná cesta.
Zaslal: pá srpen 14 2015, 7:20 Předmět:
No zatím mám trochu jiné starosti, ale ten měřák mi už leta ve skříni ležel - takže se časem mrknu dovnitř. Nejsem smířený s vyhazováním MP, zvlášť když ještě současnou low-end produkci převyšují. V mezičase jsem malinko pátral a vypadá, že ten strojek za opravu ještě pořád určitě stojí.
Spíše šlo o srovnání, jak moc se dá spolehnout na výsledky BM po těch letech. Tohle alespoň na stole zase tak moc nezavazí (559 ano) a 4 vodičová metoda (je k tomu i kostka se 4 fousama) alespoň vyloučí ty základní parazitní vlastnosti měřených obvodů.
O těch tantalech vím, jen mě udivilo, že najede a "jen" ukazuje ----. Jestli šlo o pozvolné umrtí, nebo vraždu měřením něčeho např. nabitého bohužel už nezjistím, dokud jej neotevřu.
Zaslal: st září 09 2015, 15:30 Předmět:
Já jsem opravoval několik BM591-ček a pokud byly všechny analogové obvody v pořádku tak vždycky měřily správně v rámci udávaných chyb a nebylo potřeba nic kalibrovat. Tantaly doporučuju vyměnit rovnou úplně všechny, když už ten přístroj budeš mít otevřený. Jinak tě za pár let čeká další oprava. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 12 2021, 23:15 Předmět:
Zdravim,
Nemel by prosim nekdo u sebe ten pripravek? Rad bych si zhotovil jeho kopii. Verim ze to chybi souste lidi a dnes s 3D tiskem se to da krasne vyrobit. Mam dva kusy a ani jeden ten pripravek s krokodylky nema. Idealni by bylo detailni foto pripadne s rozmery. O vykres se pak mohu podelit pripadne i par kusu navic vyrobit kdyby mel nekdo zajem.
Strana 2 z 3
