Ahoj. Můj problém spočívá v tom, že když se přiblížím rukou k vývodu RB1 spínajícího tranzistor,který uzemňuje relátko pro spínání externího obvodu, relé začne zběsile spínat a rozepínat. Program v procesoru je nastaven aby toto rele sepnul a rozepnul jednou za hodinu. Myslel jsem, že jsem problém vyřešil přidáním kondenzátoru k rele. Ale zdá se, že po přiblížení ruky se zrychleje celý program v procesoru. Neví někdo v čem by mohl být problém. Například uzemnění krystalu atd.. Předem děkuji za odpovědi.[/img]
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 10 2008, 13:30 Předmět:
Asi je tá schéma zle nakreslená. Očakával by som z RB7 odpor na bázu a relé v kolektore tranzistora. Ale to ti asi už pracuje, lebo si sa pýtal včera.
T v obvode RB1 je nakreslý dobre, ale ak je dioda zapojená tak ako je nakreslená, pri zopnutí padne napájanie, lebo sa skratuje cez D + Tce, uP resetne a program začne odzačiatku.
Otoč diodu.
GND na pine 19 prepoj s GND8 _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: po březen 10 2008, 14:27 Předmět:
Aká je úroveň napätia pre bT1? Treba skontrolovať pracovný bod pre KC238a. Môže byť, že na bT1 je pre rozopnutý stav iné napätie, ako 0V? Ak áno, je treba zapojiť medzi bT1 a GND rezostor/pokusne trimer/ čím sa zabezpečí, aby tranzistor nespínal od naindukovaného napätia. Rovnako sa osvedčilo v podobných prípadoch zapojiť do emitoru diodu, čím sa posunie pracovný bod o úroveň cca 0,7V nad napätie báze.
Tú diodu máš zakreslenú obrátene, máš ju aj tak zapojenú? Ak áno, obráť ju. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 10 2008, 18:00 Předmět:
Taky některý porty na procesorech jsou zapojený jako otevřenej kolektor či s pull-up s dost vysokou hodnotou. Je potřeba přidat externí odpor proti plus. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano ta dioda je obráceně, ale jenom ve schématu. Nemám ani tak starost s tím, že mi špatně spíná ten tranzistor pro rele, jako s tím, že se mi po příblížení toho prstu zrychlí celý program.
Zaslal: po březen 10 2008, 22:51 Předmět:
Píšeš ale o vývode RB1 spínajícího tranzistoru. Musíš sa presvedčiť o tom, či to robí vplyv cez Rb1--alebo to vylúčiť. Takto je to značne široké pole. Ak napr. použiješ mnou navrhované doplnenie trimra, resp. diody, možno /pevne verím/ potvrdiť, alebo vyvrátiť jeden možný zdroj rušenia. Ak aj po pridaní týchto prvkov rušenie pokračuje, treba obrátiť pozornosť na obvod oscilátora s krištálom. Alebo naopak, začať pri oscilátore. Je to bežný spôsob eliminácie závady. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
