Zaslal: čt únor 21 2008, 11:55 Předmět: TESLA EMINENT 441 A-4, pouze šumí
Zdravím,
mám tady toto starší rádio, nejde nic naladit, pouze šumí na všech rozsazích. Mohl by mě někdo nasměrovat, kde hledat příčinu? Děkuji _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 21 2008, 18:54 Předmět:
Čím začít? Třeba zjištěním, co to ještě dělá.
Že to šumí na FM (VKV), to mě nepřekvapuje - v tom pásmu už nic nevysílá a, pokud nemáš poblíž nějaký silný vysílač, nechytneš ani zrcadlový příjem. Na to bys musel vstupní jednotku přeladit do pásma, které se používá teď.
Na AM rozsazích taky nic nechytneš? Zkus naladit SV kolem 639kHz a promačkat přepínače.
Vstup pro gramo asi už máš vyzkoušený...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 22 2008, 5:57 Předmět:
Tak znovu:
Čím začít? Třeba zjištěním, co to ještě dělá. A nejlíp od konce.
Na cívky ani na trimry nesahej, nastavení bylo dlouhodobě stabilní a asi není důvod předpokládat, že by se samo rozjelo.
- přepni na GRAMO/MGF a do dutinky 3 konektoru se píchni šroubovákem: bručí to? Jestli ne, vyčisti přepínač, proměř koncový zesilovač a zkus to znovu.
- když ano, přepni na VKV a připoj asi metrový či delší kus drátu jako anténu na body M4 a, když něco uslyšíš, tak i na M3. Nejlíp večer, měla by se ozvat směs signálů krátkovlnných vysílačů (horní konec pásma 31m). Když ne, vyčisti přepínač a proměř mezifrekvenční zesilovače.
Vlastně máš všechno v servisním manuálu.
