Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st únor 20 2008, 20:26 Předmět: AP Ovislink WL-5460AP - přehrání FW
Koupil sem si tohle AP ze ho budu pouzivat jako Repeater a kdyz sem aktualizoval FW tak pri nahrani a naslednym restartu se uz nic nedelo. Neustale sviti cervena LED "status" a hned vedle zelena LED "power" a vic nic se nedeje. Nasel sem na netu navod kde se to da nejak nahrat pres LAN, ale i kdyz postupuju podle navodu tak se me to nedari. Ten *.bat soubor se me pusti a po chvilce me Win vyhodi chybu a zavre to. Prej se tam da nahrat FW pres PC pomoci RS232, ale o tom sem uz nic nenasel . . . Nevite nekdo co s tim a pripadne jak na to nahravani FW ??? Diky moooc . . .
Já jsem reklamoval tři AP po přehrátí firmwaru.Přesně stav, jaký popisuješ Pakárnu dělala tušim ver. 7. Ted mam ver.8CZ a je pohoda. Já jsem uplatnil záruku a vždy to bylo ok.
Zaslal: st únor 20 2008, 20:44 Předmět:
Mno problem je ten ze zaruka uz neni. A jeste by me zajimala jedna vec. Jakej je rozdil mezi wl-5460AP a wl-5460AP v2. Je me jasny ze v FW, tem v2 umi i WISP a universal repeater, ta verze ktera nema to "v2" to v nastaveni AP nema a FW pro to novejsi AP me to nechtelo vzit . . . Bo se pletu ??? Nikde na netu sem nenasel rozdily mezi tema dvouma AP. Tenhle stav co tam mam ted ze svitej ty dve LED se me podaril udelat kdyz sem prehraval FW od APpro na e9, poprehrani a restartu uz jen sviti a sviti . . .
Zaslal: čt únor 21 2008, 21:54 Předmět:
Ok, o vejkendu to vyzkousim a rovnou tam nahraju FW pro v2 abych tam mel ty mody co jak potrebuju. Zitra koupim toho MAXe a zbastlim ten prevodnik a vidi se . . . Diky za rady
... rovnou tam nahraju FW pro v2 abych tam mel ty mody co jak potrebuju.
S tim bych byl opatrnej, dobre prohlidni soucastky, jestli jsou stejny jak na obrazku. Myslim, ze Verze2 bude mit jine zelezo. Pro nic za nic by to tak neodlisovali. Aby to pak nevytuhlo definitivne.
Zaslal: so únor 23 2008, 16:33 Předmět:
mno tak sem udelal prevodnik RS232\TTL s MAX232 a po pripojeni a zapnuti Hyperterminalu ve win to neco vypise, coz je OK, ale nejde me tam nic zapisovat. Do toho okna hyperterminalu nic nenapise, blika tam jen kurzor a muzu mlatit do klavesnice jak chci a nic. Kdyz to zapojim do AP ketry ma stejnej CPU (RTL8186) tak muzu i psat prikazy a funguje to. Jediny co musim jeste rict ze na vystupu toho prevodniku nemam ty 3V zenerky, ty sem proste nenasel tak tam nejsou. Pokud je spojenej prevodnik s AP tak na Tx pinu je 3,2V a na Rx pinu jsou 4V. By snad nemelo vadit ze tam nejsou ty zenerky a kdyz to funguje na tom druhym AP . . .
