tak ten SMD IO ,co jsem nemohl rozeznat má být budič MFET/IGBT IR2184S (pod silnou lupou šel přečíst).
Io na sekundáru zdroje je : LM358.
zřejmě vůbec nejde PFC.Je na primáru relátko s cívkou na 12V,které sepne indukčnosti.Po zapnutí vůbec nejde na cívku těch 12V,asby relé mohlo sepnout.
Tento zdroj je namontován ve staré LCD TV.má jen výstupní napájecí konektory.Čili neměl by být zapínán logickou deskou nebo něčím jiným.měl by jít hned po zapnutí do sítě
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 14 2016, 19:52 Předmět:
Ked tam je 390V, tak PFC zjavne ide. Tiez sa mi nepaci to napajacie napatie UC3845 - ale to moze byt nizke aj preto, ze zdroj sa zastavil (napr. skrat na vystupe - stretol som sa s tym).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 14 2016, 21:12 Předmět:
Zdroje s UC384x zkouším nejprve tak, že zanapájím externě pouze IO (tedy síť není připojena) a podívám se osciloskopem, zda IO budí správně gate spínacího FETu. Výhodou je, že se ověří podstatná část primáru, aniž by bylo potřeba měřit na obvodech galvanicky spojených se sítí. U pokročilejších IO toto už použít obvykle nejde, jak nemají signál zpětné vazby ze sekundáru, obvykle se rychle odstaví.
Under-voltage Lockout Section
Start Threshold x845 má min 7,8V standartně 8,4V , může se jemně lišit podle výrobce. V napájecí větvi může být elyt, může mít zvětšený svod, pak se na srážecích odporech srazí počáteční napětí více a pak to nejede
Zaslal: ne květen 15 2016, 8:01 Předmět:
Nebo ten elyt nemá kapacitu, pak se sice nabije, obvod se pokusí o start, ale protože nemá dost energie, aby se rozběhl a začal se napájet z pomocného vinutí, zdroj nejede.
tak napájecí napětí UC kolísá 7,5 - 5,5V.
když jsem odpojil napájení od UC a zapojil do něj ext.zdroj 7,5 V,tak se nic nedělo až sem napětí vcc zvýšil na 8.2V,tak led na výstupním napětí cykluje.
EDIT: není mi jasné,proč na pozicích viz.obrázek jsou místo zenerových diod odpory.ty optočleny jsou v tom měničí UC3845..
je v tom prováděno hodně zásahů as proto je škoda,.že k tomu není schéma
Bezne sa stava u tychto UC-ciek, VIPer-ov apod., ze sa vovnutri na cipe nieco poserie a prestanu korektne fungovat, nepomoze ani externe napajanie - pri takychto poruchach je skoda stracat cas, rovno integrac vybrat a osadit objimku a sup novy kus
To je jedno, to bola reakcia na neuspesne startovanie tychto obvodov, plati univerzalne Samozrejme, ak uz ho vymenil a ziadna zmena, treba chybu hladat dalej, to je bez debaty, ale casto pomoze iba samotna vymena IC
Nie je zase tak vela moznosti, preco IC nestartuje, pomeraj, co sa deje na pinoch chybovych zosilnovacoch napatovej a prudovej spatnej vazby, shut down a soft start a hned budes vediet, kde hladat chybu
