Zdravím
nemá někdo prosím schéma regulace
svářečky KS250
Mám problém , regulovat jde ale dává nízký maximální proud.Podle ohledání se zdá být problem v regulaci .
Akú verziu dosky tam máš? Ja som sa stretol minimálne s tromi verziami.
Jedna čisto tranzistorová a daľšie z operačnými zosiľňovačami a integrovanými obvodmi .
Skúšal si či ti idú oba tyristory? Odpoj najskor na jednom a potom na
druhom tyristore riadiacu elektródu a skúšaj zvárať. Bude to zvárať zle,
ale aspoň uvidíš ,či ti idú oba tyristory.
Založen: Dec 20, 2005 Příspěvky: 114 Bydliště: Sev. Morava
Zaslal: út únor 19 2008, 15:34 Předmět:
Mám problém s tímto typem Svářečky ks250,má problém zapálit strašně prská (na výstupu jsem osciloskopem naměřil 85V), po zápálení když se to podaří svařuje v pohodě i regulace jde ale jen v oblasti od 80A a výš. Níž nejde ubrat u ukazatele 25A se tyristoru uzavřou. Schéma řídící části mám nemáte nekdo zapojení přepínače a popis poloh.
