Zaslal: st srpen 31 2005, 20:58 Předmět: Video rozjíždí se treking - poraďte! (přesunuto)
Jedná se o video LG, hlavička trekingu je ještě ok ale při nahrávání se po určité době (zřejmě se něco ohřeje ale nezjistil jsem co) začne při následném přehrávání v obraze periodicky objevovat zrnění asi po 30s a zase zmizí. už jsem se s tím setkal a byla v haji hlavička ale tato vypadá a i měřením se zdá být dobrá. Nenapadá někoho čím by to mohlo být??? Díky za odpověd jakoukoli.
No s hlavičkou jsem samozřejmě pohnul a zkoušel ji nastavit ale vysledek byl negativní, kladku ještě zkusím ale nezdá se mi že by třeba hrnula pásek k jedné straně nebo tak ale zkusím to. Brzdy bouhužel nastavovat u tohoto LG nejdou jen přihýbáním plechu se začátkem brzdného pásku. Nejhorší variantou kterou by snad ani nemělo cenu spravovat jsou ložiska motou capstanu, nebo on sám rozhodně dík za rady . Jo ještě pásková dráha je nastavená dobře tedy dle možností přístroje , alespoň jsem to zkoušel podle jedné staré měrné kazety kterou vlastním. Ještě jsem chtěl poznamenat že přístroj má dost potíže s detekcí lp modu třeba vydrží i několik desítek sekund až jednotky minut při lp nahrávce jít v sp modu.
Pánové a prosím jak nastavujete treking hlavičkou , když nemá vypínání automatiky ani škálování ve které části nastavení se momentálně hlavička nachází. já to řeším tak že posouváním hlavičky najdu střední hodnotu (mezi přechody obrazu do zrnění) ale nejsem si jist zda je to tak nejlépe nemáte na to někdo nějaký fígl??
Jo a vše je dnes řízené mukroprocesory nevíte zda tato videa mají i servisní menu?
Díky za odpověd zatím ahoj
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 03 2005, 10:08 Předmět: signál z hlavičky?
A co takhle zjistit, jak vypadá signál z té hlavy? Jestli jako jsou elektrolyty ve snímací cestě v pořádku atd.? Třeba se fázový závěs nemá čeho chytit (nebo se chytá víceméně nedopatřením)
Obávám se že po dalších marných pokusech to bude asi kapstan a tím je vymalováno. No už se mi to jednou stalo a koupil jsem integráč a bylo vše ok ale ten stál 850 v AME Hradec. Ten co tam mám ted není v žadným katalogu a myslím že dnes už spíš budou chtít prodat celý motor než IO.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 13 2005, 20:58 Předmět:
Často se stává že jen vyschnou ty elyty co jsou na desce vedle toho švábu na capstanu,mají kolem 200uF.Skusil bych je vyměnit,bývají tam tři(capstan je vlastně třífázovej motor). _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
