Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1773 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:56 Předmět: Couvačky na vleku
Jak vyřešit couvačku na vleku, která by při zapojení zásuvky odpojila couvačky na autě. Za autem je velký vlek a při couvání svítí couvačky na autě do toho vleku a vadí to. Bude použita zásuvka zvlášť na tuto couvačku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:24 Předmět:
Použij jazýčkový kontakt a namotej na něj asi 10 závitů drátu, co povede ke konektoru couvačky. Když bude svítit na vleku, kontakt sepne a můžeš s ním spínat relé, které odpojí couvačku na autě.
Když bude svítit na autě, budeš aspoň vědět, že couvačka na vleku má z nějakého důvodu přerušený okruh.
Nápad je to výborný, ale jazýčky časem začínají lepit. Ale zase se dají snadno vyměnit. V jednoduchosti je genialita.
