Petrolejka Rodinu 52 určitě utáhla bez problémů, vždyť s těmi bateriovými elkami to bude mít příkon tak maximálně 3W celé. Můj elektronkový Minor má příkon pod 1W.
Napadlo mě-vždyť termočlánek je přece v každé karmě, funguje jako termoelektrická pojistka. Je zahříván "věčným plamínkem" karmy a napájí cívku elektromagnetického ventilu uzávěru přívodu plynu. Pokud plamínek zhasne, přestane článek dávat napětí, kotva odpadne a uzavře se přívod plynu. Ale nevím jaký tenhle článek dodává výkon. Zato určitě půjde samostatně koupit, jako náhradní díl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31784 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 17 2008, 9:50 Předmět:
Minimální napětí, maximální proud - podívej se na cívku pojistného ventilu, je motaná drátem tlustým jak sloní noha. Není to jenom v Karmách, dá se to najít i v plynových sporácích, kde to slouží jako bezpečnostní pojistka přívodu plynu do troubového hořáku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Minimální napětí, maximální proud - podívej se na cívku pojistného ventilu, je motaná drátem tlustým jak sloní noha. .
tohle si radši jen mysli a nevyslovuj nahlas, nebo se začnou pojistné ventily ztrácet a jisté etnikum o něco víc navštěvovat výkupy druhotných surovin.
Zaslal: ne únor 17 2008, 11:05 Předmět:
Jj, hnědočeši jsou vynalézaví - ale tohle by se jim asi moc nevyplácelo, na té solenoidové cívce těch závitů zase tolik není, takže se jim asi pořád bude víc vyplácet časoprostorové přemisťování cizích okapů a vzdušných vedení... Sice mám maturu z fyziky za 1 (kdysi dávno... ), ale pořád nemůžu přijít na to, jak získávají pro tyto mimoprostorové přenosy dostatek energie - myslím, že by to bylo vděčné téma na profesionální výzkum a v případě zjištění metody by byl autor tutovým kandidátem na Nobelovku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 17 2008, 13:28 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Podceňuješ hnedočechov, alkohol je mocný katalyzátor... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
jinak Tesco nabízí rádio na kličku za 199,- nevím přesně jeho kvality co se týče vf vlastností, ale po pár zatočení to taky hraje bez přísunu baterií natož sítě a dokonce i bez petrolejky. Kombinováno s baterkou, pak už to potřebuje jen toho opičáka který s tím občas zatočí, takže na pohon vlastně jakýkoliv, od ů přes banány až k tekutému chlebu
Zaslal: ne únor 17 2008, 13:53 Předmět:
Tak ten termočlánok z dvojkovových drátov vyrábať to by bol iný trest. Hlavne, ak by to malo mať nejaký výkon.
Lepšie by bolo zohnať na E-bay niečo takéto:
http://www.sitechina.com/thermoelectric/Pspec.html
Jeden podobný som skúšal, pri zohriatí na 200°C a chladením veľkým Al chladičom dával 4V/300mA. Nepliesť si to s chladničkovými, tie sa rozpadajú pri cca. 80°C. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne únor 17 2008, 19:09 Předmět:
Jo Ty myslíš takový ty "Vastáň vsja náša ródina..." nebo "Sajúz něěrušííímyj respúblik svabódnych...", případně "Již vzhůůůru psanci této zéémě..." - mám pocit, že už jsou tak trochu z módy, takže ty přijímače asi nebudou mít co hrát... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Chladící termočlánek dokáží taky generovat elektřinu. Sám jsem zkoušel chladící hlavu z autoledničky po dvouhodinovém provozu, kde byla volně pohozená na stole (neměl jsem k tomu ten "kbelík"). Termočlánek dával 0.8V a do zkratu kolem 1A..
Co se týká té pojistky proti vyhasnutí plamene - elektromagnet, kterej jsem vymontoval z pojistky z plynového kotle DESTILA má kolem 10 závitů CuL kolem 1mm. Termočlánek je mosazná trubička, kterou prochází zřejmě železný drátek a na konci je to svařený. Bylo by zajímavé změřit proud pomocí klešťového DC ampérmetru..
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:51 Předmět:
tandel napsal(a):
[/img]Dnešní cena okolo 500 $.
A kolik stojí samotný termočlánek?
Secesní petrolejka bude možná levnější Mimochodem, pokusy s termogenerátorem na petrolejku se dělaly i u nás v 50. letech ve VÚSTu, ale skončily jako bezpředmětné, elektřina byla v ČSR skoro všude a elektronkových bateriových přijímačů se zase tolik nevyrábělo, navíc byly všude dostupné baterie.
Strana 2 z 3
