Chtěl bych se zeptat jestli je tento tranzistor s diodou nebo bez, popřípadě čím byste doporučovali tento řádkový tranzistor nahradit??? Díval jsem se do katalogového listu - tam je bez diody, ale v AME ho uvádějí s diodou. Můžete mi prosím poradit. Děkuji. _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Děkuji všem za odpovědi.
Ano odešel v monitoru AOC, bylo tam hodně studeých spojů okolo VN, dal jsem tam BU2525AF, monitor najel, ale zatím jsem ho dlouho nezkoušel, chtěl jsem se raději poradit. Může tam BU2525AF zůstat, nebo je nutný ten 2SC5909? _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Pokud dáš neoriginální tranzistor na podobnou pozici tak to chce minimálně delší dobu zkoušet. Osvědčilo se sledovat průběhy oscilem, pokud se ovšem ví, jak mají přesně vypadat (servisní manuál).
Dobré je měřit teplotu tranzistoru, nejlépe bezdotykovým teploměrem. Relativně laciný (stojí asi tolik, za co prodávají ten tranzistor) je tento:
Doufám, že jsem tě neurazil touto odpovědí, a že nenapíšeš, že to ví i váš vrátný.
