Chci si postavit tento výborný předzesilovač navod mám nastuduvaný pomalu scháním součástky ale mám jeden problém.Nejsem zase tak zkušený tak si nevým rady s výpočtem určitých součástek a ani nechápu podle čeho to mám spočítat nebo jestli se to musí po dokončení nějak měřit a zkoušet měnit součástky podle výsledků měření a ani to nemám na čem měřit.
jedná se tohle
Myslím, že v době zlaté éry gramofonů neměly toleranci součástek 1% ani mnohé profi výrobky. S tím bych si hlavu tak moc nedělal.
Doporučené hodnoty kondenzátorů tam máš a odpory rezistorů dopočítej podle časových konstant.
Neškodilo by dát odkaz na zapojení (bylo to v nějakém červeném AR), ať na to taky můžeme mrknout.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 14 2008, 17:12 Předmět:
Amatérské Rádio řada A (červené) číslo 6/1994, stránky 20 - 23. Mám i naskenované, zájemcům můžu poslat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt únor 14 2008, 17:39 Předmět:
Nevím jak se to počítá vůbec tomu nerozumím a ani si s tím nevěděl rady někdo kdo je trošku dál než já.Vubec nevím jak mám nasobit odpor z kapacitou a v jakých veličinách ohm,kilo atd.Jsem z toho jelen a když to budu zkoušet přehazovat těžko asi jen sluchem poznám rozdíl.Nikde ani v seznamu součástek nejsou přibližné hodnoty kro toho kondezátoru a rozmezí 0.33-2 uF to je taky hodně kondenzátorů na skoušení.Budu vděčný za blišší pomoc pro tupouna třeba nějaký příklad toho vzorečku.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt únor 14 2008, 17:59 Předmět:
Vzdyt mas vzorce uvedene v tom kousku clanku co si tady uvedl. Kondenzatory mas uvedeny rozsah hodnot...proste si vyber neco z rady(preci tam nebudes zkouset vsechny hodnoty...znovu opakuji-vsechno to mas v tom kousku clanku!) a dopocitej k tomu hodnoty rezistoru, aby ti to dalo TAU. Jake dosazovat jednotky...predstav si ze zakladni(Farad a Ohm), nebo v nasobcich v danem pomeru(napr. kOhm a milifarad). Zakladni skola
