Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt únor 14 2008, 20:17 Předmět:
Co je to za obvod ? Přečet jsi to dobře ? Nikde to nemůžu najít. Už se mě párkrát stalo že jsem zavolal do NEDIS KERR a tam mě řekli o co jde a nabídli náhradu a nebo přímo tuhle věc. http://www.nedis.cz/
Založen: Dec 03, 2007 Příspěvky: 4 Bydliště: Partizánske
Zaslal: pá únor 15 2008, 9:19 Předmět:
Aj mňa to prvé napadlo, vymenil som oba elyty pri IO, aj precínoval IO, vymenil aj filtračné elyty a chyba stále tá istá. Neviem ako pracuje tento obvod, potreboval by som aspoň popis vývodov.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: st duben 09 2008, 14:56 Předmět:
Čau,ako si dopadol?Mam ten istý problém a podozrenie na zdrojový IO.
Niečo obdobné som riešil pri DVD rekordéri Panasonic (model neviem presne,ale je tu nikde to vlákno),ale ten vypínal pri načítaní dvd-čka,alebo v priebehu prehrávania.
Díky
Problem je v tom, ze na pin7 obvodu C0DACZH00033 je male napatie cca 10V. Toto nestaci na to aby sa obvod rozbehol. Ked som mu toto napatie externe podvihol na cca 14V, vsetko bolo OK.
Tak som z mostika cez odpor pridiedol napatie prave na pin7 tohto obvodu a vsetko je OK.
