To vrtání je právě na fotocestě úplně to nejlepší. Dírky v ploškách mám vyleptaný asi na 0,8mm, teď nevím z hlavy, ale prostě trochu míň než je vrták. Vrtám vrtákem 1mm koupeným v železářství (tenkrát, teď jsem se polepšil na 0,8mm). A fór je, že ta měď tu vrtačku sama srovná. Netřeba nějak speciálně mířit. Jediný, na co je třeba dát pozor, je, že ten vrták musí být ostrý. Jinak se ta měď nahrne do strany a není to hezký. Ale právě při té fotocestě už se mi tak rychle netupí, protože neberou tu měď. Dřív jsem je musel vždy po asi deseti dírkách brousit.
Vyleptanou malou dírku uprostřed padů tam mám taky, ale moje zkušenost je opačná, když mám ostrý vrták, tak se tak dobře do toho ďůlku nesrovná, prostě kam ho posadím, tam se zakousne. Když je už trošku jetý, tak se spíš srovná. Pak ale ty okraje stojí za prd. A ty vrtáky se netupí ani tak o měď jako o sklo v laminátu.
A co máš za vrtačku a stojan?
Naposledy upravil Andrea dne st červen 24 2009, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 24 2009, 15:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
Hrot nemusi byt nejaky zazrazny, staci, ze je aspon slusny.
Ano, přinejhorším se to potom přežehlí v přetavovací peci _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, je fakt, že při hodně ostrým se musí mířit trochu líp. Taky by to mohlo být tím stojanem - nemám žádný, vrtačku držím v ruce, tlačím přiměřeně, snažím se mířit nakláněním. Vrtačku mám teda Dremel, ta je fajn. Původně jsem ji kupoval kvůli kvalitnímu sklíčidlu, ale zjistil jsem, že je bezva, jakou má sílu.
S tím tupením o laminát jsem to taky někde četl, ale zkušenost mám teda vážně jinou. Když jsem vrtal i měď na oboustranných deskách, byla to hrůza - po deseti dírách nabrousit. Teď si nepamatuju, kdy jsem ten vrták naposled brousil.
Jinak, taky mi pomalu dochází (už je to přece jen dlouho), Tobě možná jde i o to, že tam nejsou moc otřepy. Jestli mě pamět neklame, tak to bude asi taková z nouze ctnost. Já jsem se ze začátku bál vrtat destičku natřenou kalafunou, abych si ten vrták nezadělal. Takže jsem to, myslím, ze začátku dělal tak: vyleptat, vyvrtat, omýt lak a rychle natřít kalafunou, po zaschnutí starým vrtákem protáhnout dírky. Dřív (bez fotocesty u oboustranných desek) jsem byl ještě zvyklý po vrtání ty otřepy brousit, ale to jsem tady asi už nedělal, protože to by bylo na té desce asi vidět. Ale nevím, nechci kecat. Každopádně, teď už to vrtám i s kalafunou, tak to tak hezky nevypadá.
Takže nevím. Možná za tím je ostrý vrták a vrtačka držená v ruce.
Já si totiž myslím, že Ty prostě děláš jemnější desky, menší pájecí plošky. Pak je každá nepřesnost vidět. Mně na nějakém tom metru nesejde. Víc za tím nebude. A Ty používáš nějaký stojan?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt červen 25 2009, 7:39 Předmět:
Pouzivam totez co piitr,jen misto te jeho vrtacky mam motorek tusim asi z Uranu ci podobneho kramu a na hrideli naletovane sklicidlo z kruzitka vrat to dobre az do klidne 2mm vrtacku.Ve stojanove vrtacce jsem mival velkou spotrebu vrtaku
To ale musí hrozně házet, ne? A jak tam upínáš malý vrtáčky? Já je u tý starý vrtačky musel obtáčet papírkem, drátkem, atd. Pak mě to právě už nebavilo, tak jsem si koupil tohle. A je fakt, že se to hodí i jinde, nejen na destičky.
Zaslal: čt červen 25 2009, 8:38 Předmět:
S tim hazenim to neni az tak zle,fakt ale je,ze 0,8 vrtacek ma stopku omotanou smalt. dratkem,od 1 uz to je v pohode.Na to co vrtam to staci bohate.Navic jsem si u finalni verze mohl zarvat"a mam to zadarmo"
Jako, je pravda, že cena je důležitá. Já jsem novou vrtačku taky kupoval teprve tehdy, když jsem měl u staré vydřené čudlíky do "sklíčidla", vymleté ložisko a rozbitej vypínač. To kružítko je ale vážně prima nápad.
Taky vrtám z ruky, mám jen motorek se sklíčidlem. A právě přemýšlím, co si koupit, ten Dremel se mi taky celkem zamlouvá. Problém je hlavně s tím stojánkem, co jsem viděla 3 typy, tak všechny tři stály za prd.
Ten Dremel vřele doporučuju. Mám právě k němu opravdové slíčidlo - na libovolný průměr vrtáku. To je hrozně prima. Kupuje se ale zvlášť. Má docela sílu a ten vrták opravdu drží směr. Žádné vyčvachtané ložisko. Stojánek nevím. Asi po něm ani netoužím. Takhle to chytím do ruky, pustím a dělám vrrr, vrrr, vrrr. Jedna dírka za druhou. S tím stojánkem než bych zamířil. Je ale pravda, že jsem ještě s žádným nedělal, třeba o tom mám mylné představy.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt červen 25 2009, 10:03 Předmět:
piitr napsal(a):
Pravda, mas...si to nekdy zkus...se stojankem to je jinej cvrkot. Nehlede na to, ze to tlaci presne kolmo, coz pri vrtani v ruce tezko zarucis. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Hmm. Asi to tak bude, když se to prodává. A kupuje. Asi bych si to i vyzkoušel, zvědavost mi nedá, ale kupovat se mi to nechce. To je mi zase líto peněz a místa. Popřemýšlím o tom, ale asi stejně vyhraje skrblivost. Ono mi to takhle vážně docela vyhovuje.
Zaslal: čt červen 25 2009, 10:41 Předmět:
Ja to doma taky vrtam ruco, to se neboj . Ale se stojankem jsem delal v praci/skole a je to uplne jiny kafe. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
