Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: st únor 06 2008, 12:16 Předmět: PHILIPS MCM390/22
Nemohu najít závadu proč nefunguje magnetofon, tedy odzkoušený motůrek je OK a složité podle mě zapojení proměřené a stejně někde něco schází a motůrek ani "neškytne". Udělali to tedy oprvadu dost složitě, to co jde jednoduše. Takové schémátko by pomohlo. Musím říci že už jsem tedy viděl kde co a bez schematka opravil, ale toto? Nemám slov. Díky předem za každou nápovědu.
Zaslal: út únor 12 2008, 11:23 Předmět:
Pokud by někdo opravoval tuto závadu tak v mém případě to byl TR na pozici 7612 PMBT2907 SMDčko na el. desce která je na mechanice. Nahradil jsem ho "klasikou" pro větší napětí a proud, pro jistotu. Jinak ještě je zapojení na této adrese, ale nevím jak dlouho. Přeji také jen úspěchy při vašem snažení.
