Odšroubuj nebo aspon povol to ,,přítlačné křídlo" (sorry za ten název,nic jinneho me nenapadlo ) tohle mi pomohlo u Hyundai přehrávače.
Ahoj,
mam ten isty problem. Tiez je to Hyundai. Ked je mechanika bez disku v polohe nacitavania, unasac sa s tym protikusom(magnetom) tak zlepia dohromady, ze ten motorcek ich jednoducho nerozlepi.
Povolit, ako pises, mi to nepomohlo. funguje to len pri odstranenom kryte s tym magnetom.
Někdo tu v nějakém příspěvku měl podobný problém a nakonec tam nalepil sekunďákem nějaký vystřižený gumový kroužek cca 1mm tlustý, aby se ty magnety nedostaly k sobě tak blízko a pak mu to v pohodě jelo, zkus pohledat, není to tak dávno.
Ahoj,
Jseš ale trošku vedle(téma je PHILIPS),jinak motor vyměň,mužeš tam dat motor z mechaniky pro PC-tam většinou nedavaji takove šmejdy jak do stolnich přehravačů.On to prostě neutahne,šmejd
Ahoj,
Vedla si ty. V tomto fore existuje ODPOVED a CITOVAT. Ja som citoval len prispevok AVR Man-a, neposielal som teda odpoved pre vsetkych zucastnenych v danom vlakne. To sa robi vtedy, aby sa zbytocne nezakladalo nove vlakno.
Motor som samozrejme vymenil a nepomohlo. Skusil som ho potom pripojit aj na externy zdroj. To tiez nepomohlo. Magnet je o unasac skutocne silne prilepeny.
Ahoj.
Jen to vlakno založ,už jen proto že hyundai neni philips...Nebo se ti libi hledat řešeni sveho problemu v nekonečnym vlakně?
samozrejme vymenil ale samozrejme nenapsal.To ten motor.Když to běhalo před tim-tak to bude motor.Nebo řeminek.To ne ukecaš.
Ahoj.
Kdyby jste někdo narazil na popsaný problém zablokovaného otevírání šuplíku, tak jděte po tlačítkách v předním panelu. Dostal jsem sem přístroj, který šel i špatně zapínat, vyměnil jsem všechny mikrospínače a jede to
Strana 3 z 3
