Nabíjení akumulátorov nesymetrickým striedavým prúdom.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 1:08    Předmět: Citovat
Pre Heliosa.Tak som to postavil podla teba.Zo sekundáru na graetz,bez vyhladzovacích kondenzátorov.Potom katalogové zapojenie 436 na striedavých 24V s triakom.Regulácia OK.Nič sa nehreje.Po asi 6 hodinách nabíjania asi 5A je trafo vlažné a triak tiež.Usmernovací mostík studený.Mám 15A tyristor mohol by som ho dať namiesto triaku?Pôjde to?Ďakujem za tvoju ochotu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 5:01    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Samozrejme môžeš použiť aj tyristor, ja ho tam mám tiež. Dokonca dva paralelne, kvôli (možným) prúdovým špičkám. Keď totiž sused začne zvárať, občas prúd výstupu lieta hore-dolu, nepomohol ani LC filter na vstupe trafa. Inak ten filter doporučujem na primár zapojiť, inak to dosť ruší hlavne v pásme SV, nech ťa potom blízke dôchodkyne neubijú barlami... Laughing
Strana 3 z 3
