Zaslal: st únor 06 2008, 14:17 Předmět: Frekvenční měnič
Ahoj,na fotkách uvidíte spodní část frek.měniče.Je to Telemechanique TYP ATV 16U72N4 a potřeboval bych k němu horní část s ovládáním.Získal jsem ho z jedná firmy zadarmo a ta horní část tam už nebyla.Pokud někdo máte ten díl nebo kontakt kde takové věci mají ,tak budu vděčný.Díky
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st únor 06 2008, 18:28 Předmět:
Chybi Ti o nejdulezitejsi ridici deska s procesorem,i kdyz ji sezenes,budes potrebovat jeste takovy panel k nastaveni celeho menice,Nam je servisovali v Pisku,dalsi prusvih je ze ATV 16 uz se davno nevyrabi,takze pokud neco k tomu sezenes tak jen z druhe ruky a bez zaruky .Pokud potrebujes neco podobneho vyplati se koupit novy,ty uz jsou jak mensi,tak chytrejsi a nepotrebujes k jejich nastaveni nic maji vse integrovane na sobe.
Zaslal: st únor 06 2008, 18:31 Předmět:
To je pravda,ale chtěl jsem to využít,no pokud to nepůjde nevadí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt únor 07 2008, 9:40 Předmět:
Ešte pozor ak to dlho stálo v sklade , môžu pri prvom zapnutí rachnúť medziobvodové kondenzátory . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
