Zaslal: so srpen 27 2005, 22:40 Předmět: tesla 445
Nazdar, chtěl bych se zeptat, mám takový problém : TV se už ani nezapínal, po vyčištění, propájení, výměně elitů ve zroji, se normálně zapne napětí je OK. Jde mi pouze zvuk a zobrazují se mi čísla programů atd., u AV to samé,
zkoušel sem měřit napětí stavů AV, TV(tuner), nemění se. Předpokládám problém tady, ale nemůžu se nějak pohnou. Asi potřebuju na ....
dík za pomoct. Dík moc.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 29 2005, 8:26 Předmět:
nevím jaké má tato TV předvolby,ale buď to může být vadný násobič-což pochybuji,většinou se ani nezapne-nebo může být vadný vertikální modul. Pokud se na TV zobrazuje OSD,tak si myslím,že je vadný tuner,ZOMF,nebo nemáš 12V,nebo16V. Toto může dělat modul R. Jinak zkus změřit žhavení a G2. Z hlavy nevím víc.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 29 2005, 9:49 Předmět:
Chlapi, proboha co mu to radíte za bláboly. Jestliže se mu zobrazují čísla kanálů, nemůže být vada ve VN, ani ve vertikálu či žhavení. U této Tv je ZMF napojena před procesor, takže závada bude kdekoliv v signálové části až po RGB konec, ten bude v pořádku. Přidej trochu Ug2, aby se ti rozsvítila obrazovka, uvidíš jestli je tam alespoň šum. V signálové části nejsou typycké závady, bezbude ti než měřit a bádat.
tak přes scart jsem zkoušel pouštět do tv signál z generátoru, pokud to přepnu na AV , osd jde ale jinak nic, jenom zvuk . S tím bleskem nevím není moje. Tímto se myslím vyloučil tuner, a vyděl bych to na nějaký obvod s přpínáním jenom sem si nebyl jistý proto sem píšu. je tam 4504. Zatím dík,
zkusít ho vyměnit ?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt září 01 2005, 13:13 Předmět:
Rozhodně bych ho vyměnil-většinou však odejde po nějakém kopanci. Měl jsem i TV, do které se dostala voda a skončila obdobně-navíc měla nakopnutý procesor,a OSD bylo černé místo barev, ale TV jela.
