Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: po únor 04 2008, 20:00 Předmět:
Já jsem řešil 1W ledkama osvětlení na zahradě.Jedu z autobaterie a k ledkám jsem použil měnič MC34063A-na každý dvě ledky.Pokud ledku dobře chladíte,může být její proud větší.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 04 2008, 21:10 Předmět:
pavel16 napsal(a):
Ja by som tento menič chcel použiť na 3W Luxeon, myslíš že by to ešte zvládol? Napájanie 3x AA akumulátor... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Chtěl jsem se vrátit ke tvrzení že LEDky jsou napájeny proudem ne napětím.
Primérní je vždycky napětí které umožňuje průtok proudu.Nastavím si odběr
proudu /např seriovým odporem/ze zdroje a velikost napětí na LED se nastaví dle charakteristiky sama.
....a velikost napětí na LED se nastaví dle charakteristiky sama.
Když do série s napěťovým zdrojem připojíš odpor, tak vytvoříš zdroj proudu. Nechci tě trápit teorií obvodů, ale je to tak. Ideální zdroj napětí má nulový vnitřní odpor a ideální zdroj proudu má nekonečný vnitřní odpor. Realita je někde mezi tím. Z toho také plyne, čím bude rezistor v sérii s LED větší, tím bude proud If stabilnější. Ale když potřebuješ proud větší, musíš sáhnout po proudovém zdroji s elektronickou regulací. Výkonové LED mají dynamický odpor například cca 1 ohm, není je tedy možné s kvalitním zdrojem napětí provozovat. LED prostě není žárovka a proudový režim je pro ni samozřejmý.
Takže se ta luxeon chová trochu jinak než normální led? Tím že se zahřívá tak se mění její charakteristika?
A dá se tahle led použít bez předřadného rezistoru ........ např na stab zdroji si jen nastavit 3V a krmit ji přímo ze zdroje bez předřadného R? Teda aspoň s normální led to jde. (to mě nikdy nenapadlo že s led budu mět někdy tokové problémy
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 05 2008, 16:58 Předmět:
Filda: problem o krmení ledky proudem nebo napětím je pouze v názvosloví. Pro vyvolání proudu je vždy potřeba potenciálový rozdíl, tedy napětí. Zbytek řešíš podle Ohmova zákona. Když se podíváš na VA charakteristyku diody, tak si všimneš, že při malé změně napětí dochází k velké proudové zmněně. Proto je logické, že uděláš pro napájení se stabilizovaným proudem. Když to uděláš se stabilizovaným napětím, tak malá odchylka od napětí jmenovitého ti diodou protlačí velký proud, který zaručí její likvidaci. K teplotě: není ani tak rozdíl v teplotní závislosti (ty budou u všech diod obdobné), ale ledka do které tlačíš výkon 20 W se bude ohřívat podstatně jinak než ledka do které tlačíš 0,03 W. U 20 W LED vlivem velkého ohřevu (posunutí VA charakteristyky doleva) a napájením se stabilizovaným napětí zvyšuje proud tekoucí LED, dále se zvyšuje příkon ledky, teplota, tím pádem další posun VA charakteristiky doleva a pak zcela jasný konec ledkování. U napájení se stabilizovaným proudem se sice taky VA charakteristika posune doleva, ale proud je stejný. Zmenší se tedy napěťová ztráta na LEDce, sníží se její příkon a mín se ohříva. Nedojde tedy k destrukci. tak bych to nějak viděl
cust: dík za srozumitelné vysvětlení ..... teď už to chápu .
Jak připevnit tu led ke chladiči? Myslel jsem že tam budou nějaké dírky na upevnění chladiče, ale nejsou. Je to jen taková kapka. Viz nekvalitní rozmazané foto ..... je to ze zadu.
Strana 2 z 4
