Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 05 2008, 9:27 Předmět:
Je škoda, že se za posledních pár let z elektroakustiky stala móda, do které se *erou i ti, kteří jinak nemají potuchy ani o tom, jak vlastně funguje žárovka. Stal se z ní obor, kde fyzikální zákony jsou překračovány úměrně s cenou daného řvoucího geretu. A zmínit se před nějakým puristou přes elektronkové zesilovače o zkreslení v železe transformátorů znamená rovnou si říct o dostání přes hubu....
A zrovna jsem dostal chuť na nějakou dobře vytuněnou Škodu 120 s reproduktory z rozhlasů po drátě, pospojovaných zvonkovým drátem, až se laminátové nástavby třesou a výfuk tuto krásu doplňuje světelnými efekty, jak upadlý drhne o silnici při nadkritické rychlosti 80 km/h.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út únor 05 2008, 9:53 Předmět:
Souhlasím. Je to k uzoufání, když musíme přesvědčovat ty, kteří nabyli své znalosti četbou "odborných" publikací (raději nejmenuji... ).
Takový význam bassreflexového nátrubku u tweeteru, eliminace příčných proudů u výhybky tím, že je dobastlená "na ježka" a ne na plošáku (u reprosoustavy za , bratru, 40 tis/ks), směr signálu od zesilovače do soustavy naznačený na reprokabelu šipkami... je toho ještě strašná spousta a furt se učím...
Opravdu je upřimně líto kluků, kterým radíme studium literatury a oni si pak nabijí ústa s těmito výrony uživatelů
Dodneška žije spousta ortodoxně přesvědčených odborníků, kteří, v době zavádění pásků CRO2 měli v kazeťáku "přepínač hlav". Na jiném přístroji nebylo možné tyto kazety hrát, jinak by se hlava zničila---- _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út únor 05 2008, 10:45 Předmět:
EKKAR napsal(a):
nikoliv obdélníkových impulsů vhodných k buzení elektromagnetických mlátiček do plechu/tunérskejch slechů. Kdo tvrdí, že obdélník je taky hudba, je podle mne barbar nebo ještě něco mnohem horšího...
Coze ? Do subwooferu se pousti obdelnikovy impulzy? jak se to resi ? Me napada jenom Smithuv KO, ale to je jedinej prevadec sinusovky na obdelnik co znam
OT: Spinaci napetova uroven se nastavuje odporem pres kerej se nabiji kondenzator ne ? Jak by to slo vyresit aby se ten odpor menil v zavislosti na velikosti amplitudy signalu ?
Tak takle jsem se na fóru ještě nenasmál, manželka se přišla podívat, jestli jsem se náhodou nezbláznil... A ten elektromagnet, bouchající do dveří, vidím úplně živě před sebou, haha...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út únor 05 2008, 14:27 Předmět:
Pejsvidek:Prevadecen sinus obdelnik je i vetsina HI-FI autozesilovacu uzivana temito typy.A to uz od urovne signalu budiciho je na zlomek jejich 4x2000W.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 05 2008, 15:06 Předmět:
Přesně - převodníkem sinus/cosi pravoúhlého jsou v těchto případech jejich zoufale limitující koncové stupně, které štvány budiči přepínají síly své i baterky (následek je nenastartování...) až do bodů, kdy prostě víc zesilovat nemůžou, neb z instalace zvonkovým ranžírem odborně selsko-chozjajsky provedené prostě víc Ampérů nevycucají a tak udělají ŠMYK... Na výstupu se objeví cosi zdaleka nevypadající jako vstupní (možná) sinusovka, ale spíše připomínající průběh opouštějící zesilovače třídy D nebo specializované obvody firmy TRIPATH - jen bohužel tam chybí ony výstupní dolní propusti a filtry, které by z této rohatiny udělaly cosi opět poslouchatelného. A protože nejlepším filtrem je LC článek, mám za to, že nejvýhodnější k tuningu bude použít k filtraci masivní elektromagnet - vždyť indukčnost má v sobě a díky velkému počtu závitů bude jistě mít i nezanedbatelnou kapacitu - takže vzhůru do elektromagnetových filtromlátiček, tuniči...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 05 2008, 16:21 Předmět:
A přitom to není nic nového! Za středověku tomu říkali beranidlo a jako membrány se běžně užívaly dřevěné vrata hradů! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 05 2008, 17:32 Předmět:
Vážně míněný dotaz, jestli záleží na tom, kterým přívodem se žárovička zapojí na + jsem dostal svého času od kolegy - nastávajícího kandidáta věd. Největším problémem v tom okamžiku bylo udržet kolegiální vztahy a neurazit.
Zaslal: út únor 05 2008, 18:45 Předmět:
To s tou žárovičkou není zase až tak jednoznačné - setkal jsem se s LED-"žárovkami" (náhrada 24V kontrolkových žároviček s paticí Ba9), které se musely zapojovat tím středovým spodkem na +, jinak nesvítily. Další dodávku už mezitím výrobce asi upravil, protože ty novější žraly i střídavý proud a přepólování jim nevadilo. Byly to "žárovky" do kontrolek na řídicím panelu CNC vstřikovacích lisů na termoplasty značky ENGEL - a byly , jak jinak, z Dálného Východu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 05 2008, 19:30 Předmět:
kamarád, toho času student elektrofakulty si koupil mobil a ptal se mě jak má nabíječku strčit do zásuvky, prej měla dva kolíky bez zdířky a že se tedy dá strčit do zásuvky tak i tak a jak ji tam má teda strčit aby se to neposralo.
Málem jsem upad ze schodů, když to říkal. Holt slabou chvilku si vybere v životě každý a ne jednou.
Zaslal: út únor 05 2008, 22:00 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jasnačka, měl jsem na mysli klasický Edisonův výplod-wolfram end vaakuum... Ty LEDky mi někde leži v šuplíku, prodávají to u pumpy, je to z Asie, kvalita... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út únor 05 2008, 22:03 Předmět:
Cust napsal(a):
Dobrýýý!!
Napadla mne rada, zastrkovat do zásuvky tak, aby se prvně dotknul fázový kolík a pak nulák. Hlavně si to nespéct! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Strana 3 z 3
