Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt leden 20 2011, 17:50 Předmět:
Opět Vás zdravím !
Tak zapojil jsem tu svoji zátěž (spojené automobilové žárovky), připojil vlotmetr a klešťák a pustil a přístroj začel pracovat tak jak má. Nastavil jsem tedy max. napětí a k dispozici mám ještě nastavitelný odpor 2,4ohmu/12A a s tím nastavím max. proud. Zkoušel jsem i poťuk na desku ale je to stabilní.
Chtěl bych ještě prosím vědět jakou citlivost by měli mít panelová měřidla které připojím ke svorkám AB a CD.
Jinak všem kteří mě tak usilovně radili : Andrea, Gepard, PavelFF, MartasBrno a Masar velice moc pěkně poděkovat a zeptat se na ty displeje.
Kdyby se ještě vloudila nějaká chybička tak se ještě ozvu. Tak ještě jednou Díky !
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 20 2011, 22:45 Předmět:
Kaca napsal(a):
Když budou na 100uA, tak nic nezkazíš.
Ve schématu mají takové dosti divné hodnoty předřadníků i bočníků, které hlavně u ampérmetru dávají až nesmyslné hodnoty měřidla.
Nedá mi to nepochlubit se jednou příhodou s mým zdrojem. Trochu jsem modifikoval zapojení na menší proudy a vyšší napětí a připojil jsem ručkový měřák proudu podobně jako je na schématu. Než jsem tam ten měřáček připojil, chovalo se to stabilně. Po připojení měřidla se výstupní napětí tak divně houpalo (jen o desítky nebo stovky mV - na osciloskopu s oddělenou ss složkou to bylo hodně vidět, protože jsem sledoval zvlnění výst. napětí). Když jsem se dotknul desky, reagovalo to na dotek. Na zaťukání to lítalo jak blázen. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že ten ručkový měřák generuje napětí a pouští ho na emitory koncových tranzistorů.
Musel jsem tam doplnit oddělovač s operákem.
Zaslal: pá leden 21 2011, 6:00 Předmět:
Děkuji PavleFF ! To je taky veliká zkušenost, člověk by si to neuvědomil.
Mladý konstruktér zakoupil tohle: http://www.ges.cz/stavebnice-g850m-ges07812980.html
Je to prosím potřeba nějak upravovat, nebo vyrábět nějaký bočník ?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá leden 21 2011, 10:33 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Kaca napsal(a):
Zdárec,
mrknul jsem na to a bočníky, odporové děliče mají vypočteny správně -pro měřáky se zákl. rozsahem 200mV- pro "I" i "U".
Měření výstupního napětí je zajištěno přes odporový dělič R60,R61 - poměr je dán 100/100100 = 0,000999, takže cca tisícina - z toho je pak zřejmé, že při výstupním napětí 30,0V budem vlastně přímo měřit 30,0mV. Tudíž potřebujem rozsah 200mV (199,9). Přesný údaj se jemně donastaví na vlastním panelovém měřidle.
Měření procházejícího proudu je tady řešeno "kulantně". Při celkovém odběru 10A - přes 6 tranzistorů - T2-T7 - je úbytek na bočníku zdroje v jedné větvi 0,5V [10A/6 = 1,666666 A/přes 1 bočník (0,3ohm); napětí na bočníku U= 1,66666666x0,3=0,5V].
Pro měření celkového procházejícího proudu je použit jeden odporový dělič z R94, R95 a "odporové sběrnice" - R14-R19. Jednoduchým výpočtem dostanem dělící poměr pro měřák 10k/50k = 0,2. Při napětí 0,5V na bočníku zdroje tedy vlastně přímo měříme 100,0mV (0,5Vx0,2). Takže při odebíraném celkovém proudu 10A by měl měřák ukazovat 100,0mV (rozsah 200mV - 199,9) - je nutné akorát zapojit desetinnou tečku na panelovém měřáku - na údaj 10,00. Přesný údaj se jemně donastaví na vlastním panelovém měřidle.
V obou případech počítám s měřidly se vstupním odporem 10Mohm (klasika), tedy zanedbatelným pro ovlivnění hodnot odporu bočníku, odporových děličů. _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne leden 23 2011, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 26 2011, 18:52 Předmět:
Tak opět zdravím! Dnes jsem se konečně zase dostal k tomuto zdroji.
Potřebuji ještě prosím vědět jestli mohu použít k napájení měřících přístrojů které jsem popisoval silové napětí určené pro samotný zdroj anebo musím mít např. malé tráfíčko které bych umístil vedle velkého síťového trafa. K napájení měřících přístrojů mám připravené usměrňovače a klasické zapojení s 7809, pro každý měřáček zvlášť. Asi bude lepší použít to malinké tráfko. Mladý konstruktér který nechával vinout to velké trafo v Blatné tam nechal navinout pouze napětí silové a vinutí pro řízení. Tak ještě jednou prosím o radu. Děkuji a zdravím !
Zaslal: st leden 26 2011, 19:04 Předmět:
Kaca napsal(a):
Zdárec,
jsem na tom stejně, hlavní trafo mám bez vinutí pro měřáky, bohužel. Je nutné použít napájení oddělené od zdroje i mezi nimi. Tedy každý měřák by měl mít vlastní napájení, vinutí. Třeba právě z dalšího malého trafa. _________________ -- Gepard --
Zaslal: st leden 26 2011, 19:52 Předmět:
Děkuji ! Myslel jsem že to tak bude. Co takhle malé tráfko s 2 x 15V/2VA ? Mělo by stačit, žano ? Přístroje mají odběr 1mA.
Jo a sekundární vinutí na tom malém tráfku budou od sebe oddělené.
Zaslal: čt leden 27 2011, 2:36 Předmět:
Tenhle měnič chodí moc pěkně. Pro daný účel je značně výkonově předimenzovaný a zdánlivě pracný (hodně lidi má nechuť k motání cívek). Trošku bych byl opatrný kvůli rušení způsobenému jeho chodem, i když u napájení měřidla by to možná nevadilo.
Několik jsem jich postavil kdysi postavil s úmyslem použít je do laboratorního zdroje jako pomocný zdroj (ne pro DVM s ICL 7106). Nakonec jsem je nepoužil kvůli rušení, které měniče produkovaly. Dal jsem tam obyčejná trafíčka na 50Hz.
Zaslal: so leden 29 2011, 9:29 Předmět:
No tak nebylo to ve čtvrtek večer ale až dnes ráno. Zdravím Vás ! Takže jak jsem psal že dám vědět tak činím. Použil jsem tedy jedno dvouwatové tráfko 2x12V a zapojil 2x klasiku s 7809. Maká to nádherně a tímto chci ještě jednou poděkovat všem kteří se mnou ztráceli nervy, čas a moc mě pomohli ! Je pravdou že až se bude něco podobného v budoucnu bastlit, bude se úplně jinak projektovat. Díky Vám ! Kaca a mladý konstruktér.
