vadny zdroj H.G.I. 503LBN - pomoc
troll
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 22:43    Předmět: vadny zdroj H.G.I. 503LBN - pomoc Citovat
Dobry den,
dostal jsem jiz nekym neuspesne opravovany laboratorni zdroj 0-50v, 0-3A od firmy H.G.I. Po prozkoumani jsem zjistil, ze trafo trafo, usmernovac a vykonove tranzistory jsou OK. Horsi je to s tistakem. Je to obvod s int obvodem 723 a LM324. Je tam rele a myslim, ze se nejak automaticky prepina napeti z trafa podle nastaveni potaku napeti. Potak na regulaci proudu uplne chybi a 2 odpory okolo obvodu 723 jsou uplne zuhelnatele. Nemel byste nekdo schema takoveho zdroje? Hledal jsem na netu, ale nedari se mi najit nikde zapojeni s tou automatikou prepinani vinuti pro vetsi napeti. Prosim Tomas.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Je to tenhle? http://www.cbshop.com/shop2.asp?soid=563&src=s2
opravovat něco po někom je tak na nervy, že snad lepší bude tu řídicí část vyrobit znova, zkus se inspirovat třeba v AR B5/82 kde je podobný zdroj s 723 (tam se ale přepíná manuálně po 10V odbočky trafáku a pak plynule 0-10V potenciometrem). Je to celkem jednoduché zapojení.
troll
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Jojo, to je presne on. Asi si obkreslim vse kolem 723-ky a zkusim prijit na to, jake odpory vyhorely. Ptal jsem se puvodniho majitele a rikal, ze byl ten zdroj na prd uz od zacatku, pry kdyz se drazdil pri zkratovanych svorkach, tak rana a konec. 2x v micronixu na zaruku a pak radeji koupil jiny typ. Pak dal memu kolegovi z prace a ten si s tim hral a po peti letech mi to dal, ze mu to prekazi.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 1:05    Předmět: Citovat
Jedna zkušenost přesně s tímto zdrojem. Až se zdroj rozjede, je třeba si vzít k ruce dobrý osciloskop a podívat se, jestli tam něco nekmitá. Vyzkoušet ve všech režimech. Bývá to v oblasti MHz. Odstranění může být dost problém.
