Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 03 2008, 11:39 Předmět: "veža" AMBOS MC-5011
Zdravím, mam tuna túto "vežu " značky AMBOS, poniektorý ju možno poznáte z katalogu spoločnosti NECKERMANN. je to šit sám o sebe, pred tým než to ku mne prišlo tak to nefungovalo vôbec, tak som sa podujal že to dám majitelovi trochu do kopy. všetko je opravené cez elektroniku až po mechaniku, a teraz riešim gramec, problem je v tom že je celý z plastu a cele gramošasí neváži spolu dokopy ani 1 kg. ramienko nemá ani protizávažie, a majitel sa stažoval že to má zvuk bez hlbokých tonov a ked si na tom pusti desku s výraznymi basmi v hudbe tak že mu rezonuje ramieko, problem je v tom že pri výrobe ani nepočítali z dorobením protizavažia, nemá to ani anti-scating. proste šunt. Chcem sa spýtat či môžem vyrobiť protiváhu tým že do dutiny v zadnej časti raniemka dám kusok plastelíny, vizualne to nebude vidieť a potom tlak na hrot by mal byť postačujuci na zvíraznenie hlbokých tonov, je v tom osadená "noname" prenoska s kryštalovou ihlou.
Takže môžem takto vyrobit tu protiváhu ???
Diky za rady a odpovede _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne únor 03 2008, 13:04 Předmět:
Neviem neviem, týmo ešte odľahčíš prenosku, čo bude mať za následok práve opačný efekt-teda mám taký pocit. Otázka je aké basy sú vôbec tie repráčiky schopné zo seba vydať...
Zaslal: ne únor 03 2008, 13:17 Předmět:
tak veža má iba obyčajný bass bost system ale pred opravou nestál za nič.
Tak som tu protivahu skusil s tou plastelínou, trochu som dal do miest mysleneho protizavažia, a kusok du samotneho ramienka. ramienko má prierez otočeneho U. Tak a zvuk je o poznanie lepší, ramienko nevibruje, a na "zvedáčku" cítíť že je ramienko zaťažené a mato už aspon prítlak na hrot. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne únor 03 2008, 13:59 Předmět:
Hill napsal(a):
Chudák deska...
to je pravda ale čo by sme chcely od taketo suntu, a by to ešte aj nejako hralo, bohvie kolko "p" je taraz prítlak, na to som majitela upozornoval, on nedbá aj tak má už desky prehrate na CD, a toto gramo púšta len občas. aj tak mu budem ešte dorábať AUX vstup, tak jedine žeby si do toho pripojil kvalitný gramec a tak tie desky púštal. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne únor 03 2008, 15:44 Předmět:
kondik napsal(a):
durkovic napsal(a):
Hill napsal(a):
Chudák deska...
Kvalitny na gramec na nekvalitnu vezu
Ten aux tam bude pre pripojenie Ipodu alebo DVD.... ten gramec je iba jedna z možností. neverím že si ho tam pripojí. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne únor 03 2008, 20:56 Předmět:
To durkovic:
Faktem je, že u takovéhle "třídy" sahat do svislé síly na hrot je dost riziko s nepříliš doceněným výsledkem. Přetížíš-li - máš z toho soustruh. Odlehčíš - levitující hrot Ti bude vytloukat boky drážky vinylu.
Měl jsem tu podobné hebla, vždy hrály tak jak popisuješ a vždy to bylo provedením low-end, tj. počínaje snímacími vlastnostmi vlastní vložky, přes raménko až po "korekční" předzesilovač. Prakticky nekonečná d*bačka.
Myslím, že i vinyl si zaslouží milosrdnější skon na milosrdnějším aparátu. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po únor 04 2008, 8:17 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
To durkovic:
Tak to máš pravdu, holt u tohto stroja je "dobrý zvuk" na ukor postupného poškodzovania platne, bud s odlahcenou ihlou alebo s príliš zataženou. u tohto je to jedno, platna pôjde aj tak do škarpy. samozrejme ak neprejde na lepší audio systém. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po únor 04 2008, 20:50 Předmět:
tak už je hotový aj ten vstup AUX, vyzerá to ako od výroby jedine som musel trochu poupraviť elektroniku pretože pokim sa nezapol pohon gramcu tak pin označený ako MUTE nemal +B 12V a tak bolo ticho. Tým pádom si myslím že je v tom použitý nejaký koncák TDA ... alebo jeho mutacie. ale na počudovanie bez signalu to nemá žiadný šum... počuteľný. Tak som rád že to hraje pekne. S pripojeným jak MP3 prehravačom, I-podom, a uplna lahôdka je to s DVD pri filme,. Vstup AUX som zistil že môže v tomto prípade fungovať aj ako LINE OUT a to pre signál z prenosky, takže ak sa k tomu pripojí kotučák tak sa dá naň aj nahrávať. alebo digitalizovať LP . _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po únor 04 2008, 22:16 Předmět:
kondik napsal(a):
durkovic napsal(a):
No a teraz to predas minimalne za 20tis ako High-end
(Inak nic proti tebe,vidim ze elektronika ta velmi bavi).
nieje to moje ja som to len opravil zoradil / upravil - integroval... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po únor 11 2008, 9:21 Předmět:
tak a je to zase u mna, chlapik to rano zapol a už nešlo ovadať prepinanie vstupov jak na veži tak ani dialkačom, napetia sedia (5V 12V 8V) jedine nemám 12V na pohon motoru gramca. neviem či to ma suvislost aj s cpu ktorý riadi prepinanie tých vstupov. je tam použitý procesor TC94A09F
diky za rady a odpovede. jo inač regulacia hlasitosti bass bost mute sleep a fungovanie hodin noirmalne bežia. (aj na DO)
diky _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
