tda1006
vojtiik
Založen: Feb 02, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:42    Předmět: tda1006 Citovat
dobry den, mam subfoofer 5.1 z integrovanym zesilovačem ale vypalil sem my dva io, typ je tda1006 ale nemužu je nikde najit kamoš my řek že uš se asi nevyrabi tak jestli by nekdo nevedel čim je nahradit,předem dekuji za odpoveď...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 22:13    Předmět: Citovat
TDA1006 je regulátor rychlosti motoru pro magnetofony. Nevím jak to souvisí s integrovaným zesilovačem.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 22:14    Předmět: Citovat
asi to má bejt TDA2006 = TDA2030
http://www.semiconductors.pl/web/pliki/TDA2006.pdf
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 22:53    Předmět: Citovat
vojtiik
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 10:23    Předmět: Citovat
mno možna je to asi važne ten io tda2006
ale na tom io co tam je je napsano tda "1006 BT0607F"
tak newim skusim tam dat ten TDA2006 parametry
jsem koukal a ma stejny...
