Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st leden 30 2008, 17:26 Předmět: CANON A85 - fotky s rampouchy jako na severním pólu
Zdravím.
Tento foťák CANON A85 bude asi do šrotu.
Náhle začal dělat obrázky s rampouchy, jako by bílé části obrázku stýkaly směrem dolů. Fotky na paměťové kartě zhotovené před tou poruchou jsou normální. Na displeji při focení se zdá záběr normální, ale po stisknutí spouště je místo obrázku "rampouchová spoušť".
Přikládám dva obrázky - je na nich klávesnice PC. Ten lepší je bez blesku, ten zcela rozmazaný je s bleskem. Zkrátka čím více světla, tím horší mazanina místo fotky.
Co tam asi odešlo, abych věděl, z jaké výšky mám na něj (potvoru) spustit cihlu, aby byla jeho konečná smrt milosrdná.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 30 2008, 18:17 Předmět:
Netřeba shánět cihlu. Stačí koleje a rychlík (náklaďák je sice jistější, ale nejezdí tak rychle a destrukce nebude tak efektní...)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st leden 30 2008, 18:34 Předmět:
Rozdelej fotak a podivej se po paskovych vodicich, jestli ti nekde neco nevypadlo. Nahoda je blbec, ale nadeji moc nedavam...vypada to na chip v sipku. Potom ta cihla
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 30 2008, 19:36 Předmět:
To vypadá na rozjetý konvergence, rozdělej zadní kryt a na snímači budou možná vychylovycí cívky a takový malý magnety. Se všema zatoč a uvidíš co to provede. Takhle to aspoň fungovalo u delta obrazovek. Jestli ve foťáku nenajdeš obrazovku tak to je blbý a doporučuji postup viz EKKAR. Vážně to to bude asi závada snímače. To je zrcadlovka? pokud ano tak na náhledový display je jiný snímač než na expo. Zkus to dát na digiforum.cz _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st leden 30 2008, 19:47 Předmět:
Začni s tím fotit akty škaredých ženských a možná budeš brzy milonář _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 30 2008, 19:52 Předmět:
Zeptej se v servisu ,některé závady se řešily výměnou chipu zdarma i po záruce.Myslím firma AWT. vypadá to jako vyhnilý chip.Měl jsem to vloni uCanon S1 IS. výrobce nakoupil vadné chipy.Odhaduju to na tuhle závadu, pokud by to bylo zadara škoda vyhodit.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 31 2008, 11:31 Předmět:
Také jsem měl podobnou závadu, skutečně, jak tu bylo napsáno, vadný čip. Byl to Canon Powe S1 IS. V AWH opraven zdarma - výměna komplet, vč. objektivu.
Vrácen s nefunkčním bleskem. Super! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt leden 31 2008, 21:25 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Je třeba opět navštívit servis a mimo jiné zdrbat toho nováčka, co se zrovna učil opravovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 31 2008, 21:49 Předmět:
Já myslel ten nefunkční blesk ( Nebo že by výměnou CCD zkolaboval ? ) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 31 2008, 22:12 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No dyk, na to jsou experti...ty to prineses s vadou a s jinou si to odneses. Mrkni se do nejakych diskuzi a uvidis...co jsem cetl tak jsou prej dost husty(chybu ale nepriznaji) a to jsou oficialni servis nekolika velkych znacek.
