Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po leden 28 2008, 16:25 Předmět: NF PA s TDA 7294
Dobrý den, přátelé!
Dostal jsem k "opravě"(spíš celkovému předělání) zesilovač postavený ze 4 ks modulů KMD 7294 (EZK) s IO TDA 7294.
Po nezbytné výměně vadných součástek a odstranění příčiny výbuchu (oscilace), naměřím na výstupu zdroje (také EZK, vč. orig. trafa, doporučeno) při klidovém odběru všech stupňů současně cca 44V v obou větvích sym.
EZK udává max. Ucc 42V sym. Nemáte někdo zkušenost, kolik opravdu snese 7294 naprázdno? Jde mi o to,zda má smysl řešit snížení Ucc, nebo je ještě nějaká rezerva.
Díky za Vaše reakce. Přeji hezký den! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 28 2008, 16:32 Předmět:
no, zkušenosti nemám, ale v datasheetu (asi jsi se dočetl taky) udávají ma +-50V bez signálu a provozní stav +-40V (tedy bych to osobně raději ztlumil)
Zaslal: po leden 28 2008, 16:40 Předmět:
Díky, na d.s. jsem ještě nekoukl, spíš mne zajímal hlas odborného lidu. Fakt je, že při běžném kolísání síťě je to o dršťku.
Sám jsem s těmito IO ještě nic nepáchal, pro daný výkon mi přidají trošku miniaturní....
Paradoxem bylo,že kamarádův syn-úplná lama, vytvořil samokmitající přístroj, jehož odběr (a výsledný efekt na chladiči) byl takový, že spolehlivě stáhl Ucc pod nebezpečnou hranici, i při napájení skrz solidní toroid (velký chladič chladil nuceně ventilátorem) - pochvala pro TDA, že umí pracovat v oblasti tavení hliníku...
Teď je odlehčeno,Iklid-ok a hle, zase jiný problém! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 28 2008, 17:11 Předmět:
Ty TDA, mají-li sloužit v nějaké opravdu výkonově namáhané aplikaci, a ne nějaké home hifi, nemají rády víc jak 40V. Vůbec - čím vyšší napětí, tím menší spolehlivost atd. Spolehlivé to je s nějakými +-32-36V při velmi dobrém chlazení.
Zaslal: po leden 28 2008, 17:36 Předmět:
Těžko hledat spojitost mezi "domácím hifi a výkonově namáhanou aplikací" v případě 15-i letého šílence, jehož tatík si posteskl, že potomek již vystěhoval z domu všechna domácí zvířata s domovským právem a některá musel pro přetrvávající chronický stres nechat utratit do jitrnic,klobás, tlačenky a jiných pozůstatků.
Jde mi o to, když nahluchlý mladík vychovávaný americkými niterně smyslnými seriály, a bude zrovna hledat mezi skladbami tu pravou pro popravu další hydiny, aby mu zrovna "neuhnil" jeho kvazibastl a nedošlo tak na ztrátách i na lidských životech... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út leden 29 2008, 7:43 Předmět:
Bohužel kamarád má něco podobnýho - SEAK PA400. Pěkný rackový zesík, ale uvnitř se skrývá čtveřice zmůstkovaných TDA7294, chlazená větrákama. Nedávno jsem si jej při opravě nafotil.
Používá jej malá dechová kapela pro odposlechy 80W/8Ohm, volume nejvíš na polovinu navíc ještě stažena úroveň na mixu. Přesto jej každý rok opravuju - odtřelí se jeden můstek. Dávám jim tam snad originály v ceně kolem 200,-/kus, těm pajcům z GESu za 80,- se obloukem vyhýbám. Po výměně je zesík klidný, vždycky projistotu kontroluju i připojený bedny (přeměřím a raději i rozeberu) i kabely.
Přestože filterční kondíky jsou jen 40V naměřil jsem na nich doma i 42V (při 236V v síti) ale stále by měl podle katalogových údajů pracovat v bezpečné oblasti. A přesto se občas rozhodne a zničí obě TDA v můstku.
Zaslal: út leden 29 2008, 8:01 Předmět:
Jojo, můstky... vždy odejde celý...
Pokud ale odchází vždy jeden a tentýž, skoro bych podezíral, že je třeba chyba v návrhu DPS.. (náchylná ke kmitání). Faktem však je, že i v Tvém případě je napájení vyšroubované nadoraz a pak stačí nějaká špička v síti, a je "hotovo".
Na tohle byly kdysi dost háklivé Zettawaty s MDA 2020, kdo chtěl výkon, také vyhnal napětí a pak nestačil měnit konce.
V tom zesilovači z EZK celkem postrádám Boucherotův člen, nebo klasickou kompenzaci tlumivka-rezistor. Myslím si, že na tomhle nemá smysl šetřit.
Včera jsem zkušebně nechal asi hodinu běžet PA při nižším výkonu do cca 10-15W a zatím žije. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: út leden 29 2008, 9:14 Předmět:
Ohladom toho SEAKA PA400 na nho nemožem povedat ani pol slova raz som menil jedno tdačko ked som ho zohnal ale od vtedy bez problemou už asi 5roky či sa jedna o plny vykon alebo na domace použivanie.
Zaslal: út leden 29 2008, 15:10 Předmět:
Tak, zesilovač jsem odevzdal, je stabilní.
...a jen tak na okraj, vím, že to bylo již předmětem jiných vláken:
Můžete někdo dle vlastních zkušeností porovnat toto TDA a LM 3886?
Myslím, že kategoricky jsou stejné.
Hezký den všem zúčastněným! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
ja mam docela bohate zkusenosti s 7294! ja jsem s obvodem experimentoval a docela snasi napajeni 40V ale je lepe zvolit tak 35.me se tedy nikdy ten obvod spalit nepodarilo asi diky poradnemu chlazeni! nicmene 3886 je mnohem lepsi lepe zni a je odolnejsi.pokud to bude do nejke nove konstrukce tak 3886 doporucuji spis nez TDA. ale absolutne nechapu proc kdyz to ma nekdo na hrani v nejake kapele proc si radeji nepostavi nejaky tranzistor.nebo mu to nekdo neudela.
Zaslal: st leden 30 2008, 7:54 Předmět:
Oscilos: Neboj, už místo týhle hračky mají pořádnej tranzistorák (SPV250). Ale dalo mi to přemlouvání že tuhle sračku nemá cenu neustále opravovat a je lepší si pořídit něco pořádnýho (mladý klucí nemají tolik peněz za rozhatování). Když ho kupovali tak vypadal pěkně, prodejce jej vychválil a dovnitř nikdo neviděl. Sice v tom bazoši měli stejný prachy i yamahu, ale ta byla starší a prodejce jim radil tenhle (asi se ho nemohl zbavit). Později říkali že mě měli poslechnout a vzít si tu yamahu.
Sidtim: sice častěji odchází levý konec 4:2 ale těžko říct. Spíš bych viděl že se můstku moc nepozdává kombinace 10"+piezo.
Zaslal: st leden 30 2008, 9:44 Předmět:
Tp paveltl:
Také bych to viděl na reakci na piezotweeter. Vzpomínám si, jak radili připojit s ním do série rezistor, protože v rezonanci se nechová zrovna příznivě pro PA. Nebo alespoň klasickou tlumivku/rezistor na výstup.
Ty bedny ten solidní a vychytralý prodejce prodal k tomu můstku, že jo? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá únor 01 2008, 7:25 Předmět:
Bedny jsou kupovaný jinde. Pěkně potažený kobercem, dokonce to mělo i nějakej štítek, už dávno je z něj jen leštěnej pásek hliníku - potisk se setřel. To že k piezu musí být připojený odpor vím, obvykle tam dávám 4R7/10W. Ale nenapadlo mě ty bedny rozebrat a podívat jestli jej tam výrobce opravdu dal. Při nejbližší příležitosti tu bednu rozeberu a zkouknu.
