Ao u Q5 je prehodenej emitor a colector, inak je to už správne?
andrea nemysli si ze budem prekreslovať tu schému 3x znoova a znova, mam problem s eaglom, ak niečo uložím tak mi to znovu neotvorí, zevraj niaky problém, ostatné projekty ktoré som tam len skopíroval do /projects/ tak tie v pohode otvorím, ale nové nejde otvoriť
A ty si nemysli že ti to budu kontrolovat desetkrát, já se ti na to totiž můžu . Otočit tranzistor v Eagle je otázka 10 sekund. Že neumíš ani napotřetí obkreslit schéma a že ti v nejspíš kradené verzi Eagle nejdou otvírat soubory, za to já nemůžu.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:44 Předmět:
Záleží na výkonu pro jakej to chceš dimenzovat? Dá se jich také zapojit víc paralelně (pokud ti vyloženě zavazí v šuplíku). Jinak bych vybral asi radši něco z řady MJ...
takže som donavrhoval dps, tu je náhlad:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1S0tf9
rozmery cca 100x140(ušme sa ju pokúsom zmenšiť, lebo rozmery na tých pár súčiastok sú dosť velké)
co je tam blbo? všetko som dodržal, ak myslíš tie náhrady tak tie by mali byť teraz správne, povodne som mal KF BCčka ale KF su vykonové, ak aj to vadi tak dam tam všetky vykonove a hotovo.
Alebo povedz oč presne som mal dodržať, dakujem.
Psala jsem ti jaké parametry má mít ten tranzistor co tvoří darlington s tím výkonovým, to BCčko je snad splňuje?
aha, ale presza v scheme z bastelni je v tom darlingtone ako T3 KC507 a jeho ekvivalent je NPN tranzitor nizkych vykonov čomu zodpovedá rada BC54x, tak nieje problém tam dať silenjší ale ked niekto robí schému tak nech ju potom opraví(narážam na bastelni)
dps už meniť nebudem vymeniť tranzistor a dam nan len chladiace krídielko na chladič k ostatným sa už nevojde.
Strana 4 z 5
