co som si vsimol inde , tak jemu nesedi ta MAA436 ..
tohle zapojeni je tak 40 roku stare, to by se mi take nelibilo. Ja mam dve varianty, moderni, mnou vyvinuty a odzkouseny. Prvni varianta je predregulace na primaru a druha je predregulace na sekundaru. Prvni pouzivam na zdroji 0-30V / 9A a druhou na zdroji 0-50V / 10A. Oba zdroje funguji od 0.00 Volt.
Zaslal: po srpen 04 2014, 13:17 Předmět:
Na zdroj z AR A1/78,co poslal Grafiaus,se chystám ve dvojitym provedení (+/0/-) se zobrazením U a I pomocí C520 (s dalšíma TC241 i na vstupech všech C520D),pravděpodobně s použitím více traf (dvě napětí 30-40V pro výstupy,2x24V pro předregulátory a 2x15/30V na řízení).Místo přepínačů bych použil potenciometry s nejbližší hodnotou součtu odporů na maximum (27k nebo spíš 33K) a chtěl bych vědět,jestli to jde s takovou hodnotou nebo musím použít pro každej kanál dva - 10k+20k,aby to dalo přesně součet 30k,co maj ty "dekády" s přepínačema.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31936 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 04 2014, 19:16 Předmět:
Všecky tyhle starý tyristorový předregulátory mají jednu neoddiskutovatelnou nectnost - ruší jak prase, protože jejich spínací kmitočet se rovná síťovýmu (50 nebo 100Hz podle toho, jestli spínají jen jednu, nebo obě půlvlny), což se hrozně blbě filtruje a vždycky to "nějak proleze" na výstup.
Jako nabíječky nebo regulátory medometu jdou použít, ale třeba na práci s výkonnýma nf zešilovačema se použít nedají.
V tom se od nich značně liší třeba AT/ATX zdroje, protože jejich spínací frekvence v řádu desítek kHz je daleko líp filtrovatelná a výstupní zvlnění/rušení je o několik řádů menší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
