Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne únor 10 2008, 18:04 Předmět:
stasek napsal(a):
Díky, tak to jsem zklamaný.
A proc ? Vem si, ze za tu cenu se pred 4-5 roky prodaval komplet k jedne TV. A ted to mas ke dvema, navic jsi pripraven na digital a navic tam mas hafo dalsich programu.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne únor 10 2008, 19:31 Předmět:
Nejaky,myslim Hyundaj,dava digi,ktory ma dva vstupy nezavisle dva vystupy a aj 2x ovladanie,tak že sa da pripojit 2 TV priimače i ovladat ich nezavisle. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: ne únor 10 2008, 19:42 Předmět:
jano2 napsal(a):
To je vubec povedenej kousek s cca 50procentni poruchovosti. A vubec poridit si DIGI na hlavni prijem, no nevimnevim, fakt je ze je to asi co se zrizeni tyce nejlevnejsi.
Proč zklamanej? No jestli tomu dobře rozumím, tak nejlevnější takový komplet je asi za 5-6 tisíc. No a samotný přijímač asi nikdo neprodá, abych měl i druhý, takže dvojnásobná cena. Nevím jak to chodí, možná píšu blbiny. Nevím ani jak to kloudně funguje, nezajímal jsem se o to. Teď mě to zajímá proto, poněvadž, chápu-li to dobře je možné na parabolu chytit kvalitně minimálně všechny naše programy i víc. Jelikož je minimum toho co vysílaj koukatelný, kromě naší dvojky, chtěl bych mít o něco větší možnosti. Ovšem za cenu přiměřenou důchodcům.
Zaslal: ne únor 10 2008, 22:42 Předmět:
Samotny prijimac koupis uplne vpohode, v kazde sat specialce poradi.
Potrebujes parabolu, staci kvalitno 60cm, doporucuji 80cm. K tomu TWINLNB a nejakej drzak na zed. Tohle vyjde na cca 1200Kc.
Pak uz jen dva prijimace a dve karty. cca 9000tis. Mas tam 15 CZ-SK programu na neomezenou dobu a bez dalsich poplatku, navic v soucasne dobe v nejvyssi mozne kvalite.
Tak to je fajn, díky za rady, to bych finančně zvládl a 15 programů, no snad si něco vyberu. Ještě jednou dík. Teď jsem zase o kus chytřejší. Neměl jsem o tom ani páru.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt únor 14 2008, 22:49 Předmět:
Mohl by mi někdo doporučit koupi sat. přijímače na naše programy?Díval jsem se třeba na TIPU Opava,ale nevím co vybrat.Chci to pro rodiče,nejde u nich Prima.Jo a můžu použít starší konvertor,používaný na Astru tuším A1 s šumovým číslem 1.2 na offsetce devadesátce?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 15 2008, 9:00 Předmět:
Predpokladam, ze Ti pojde o prijem cez kartu T&T alebo Gital. Ak chces mat minimalne problemy, hladaj prijmac certifikovany na CW (ma na sebe logo CW). Vacsina prijmacov vsak CW zvlada aj ked nemaju na sebe logo (su o cosi lacnejsie). Z vlastnej skusenosti by som vsak nebral napriklad Ferguson 6318; 7318. Paci sa mi napriklad Openbox 810,810,820...
Parabola vyhovovat bude, konvertor zrejme nie (nejde ani tak o sumove cislo,aj ked to je uz na dnesne pomery dost slabe), ale hlavne o to aby bol dual. Dnes stoji novy konvertor cca 200-300 jednotiek meny, takze to nie je take hrozne a ked som kupoval moj prvy, bez polarizatora "sonderpreis" za 189 DM .
Před nedávnem jsem řešil ten samý problém a nakonec jsem se rozhodnul takto:
1 x diGITALlink karta (bez omezení) 1981.35 Kč
1 x Golden Interstar GI-205 Monoblok LNB 520.03 Kč
1 x Parabola 73x80 Al Emme Esse - tmavě šedá 911.54 Kč
1 x Technisat DigiPlus STR1 3197.53 Kč
1 x Konzola hliníková 25 cm 224.91 Kč
2 x Konektor F 6,6 s gumovým těsněním 16.66 Kč
15 x Kabel Koaxiální RG6U OPTICUM 107.10 Kč
Částka k úhradě: 7109.00 Kč
Snažil jsem se vybírat trochu lepší techniku, ne úplně nejlevnější a myslím, že se mi to celkem povedlo. Na GITALku dokonce mohu sledovat i STV1 a 2, ale to byla asi nějaká akce. Konvertor je pro dvě družice, pokud někomu stačí jen české programy, nechť si koupí jen Single. Přijímač má dle mne příjemné ovládání, velmi vítám pěkný displej, který ukazuje nejdůležitější informace a to dokonce i seznam programů, takže pokud chci vybrat rádiovou stanici, ani nemusím zapínat TV. Trochu jsem se bál nasměrování na družici, ale zjistil jsem, že to není až tak kritické, takže to lze zvládnout celkem jednoduše i bez měřící a jiné techniky.
Zaslal: pá únor 15 2008, 14:20 Předmět:
Masob napsal(a):
....Trochu jsem se bál nasměrování na družici, ale zjistil jsem, že to není až tak kritické, takže to lze zvládnout celkem jednoduše i bez měřící a jiné techniky.
STB-cka maju spravidla merac signalu (niektore dokonca aj akusticky - cim silnejsi signal-tym vyysi ton pipania), takze ak vidis na obrazovku TV (alebo pocujes zvuk TV) dokazes to nastavit velmi presne.
