Maximální hodnota do středu trafa Ub = 450V a MONO má podle servisní dokumentace 610V, reálně je proti kostře o něco víc jak 650V. Při pokusu o zapojení přímo na vývody začalo produkovat zvuk o frekvenci, která pozvolně rostla s časem. Pak se začala přerušovat, jakoby něco spínalo cca každe 3-4s. Odpor vinutí primáru trafa z GESu je poloviční než původního. To by šlo zpravit přidáním příslušného odporu před každou anodu EL34ky. Nicméně mě pořád děsí těch 650V proti kostře. Nerad bych to odpálil. Má to nějaké jiné řešení než nechat převinout původní trafo? Díky moc
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 11 2009, 12:59 Předmět:
co tak použít náhradou trafo z vraku zesíku lampáče tesla music 70 ? ten má výstup pro repro linkový 100V i nízkoimpedanční 8-15ohm _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 11 2009, 13:07 Předmět:
Odpory do anod je naprostej nesmysl, jednak by to hořelo a jednak by se na těch odporech měnil úbytek s vybuzením-nikdo se ještě neodvážil to takto udělat a reálně to ani nejde.
Trafo z GESu má primární impedanci Raa značně odlišnou, než má mít původní trafo z MONO50, padesátka je spočítaná na Raa asi 8kohm.
Trafo z MUSIC 70 je rovněž pěkná blbost, to je pro změnu spočítáno na Raa asi 4kohm spolu s anodovým napětím 450V a tvrdším zdrojem.
Díky tomu, že je v Mono 50 takový zdroj jaký je /tedy Ua asi 650V/, budeš muset nechat podle orig navíjecího předpisu trafo namotat. Sekundár 100V si přepočítej na sekundár 18V /40W-8ohm/. Je třeba zachovat počet sekcí i systém jejich propojení, jinak trafo nechodí.
Je dost možné, že mám originál trafo do MONO50 ještě někde v regále s trafama. To ti ale asi moc nepomůže, protože je to originál, tedy se 100V sekundárem.
Myslím, že pokud bys ten navíjecí předpis zanesl do bývalého ZVS Dubnica či u nás do Tronicu, dokázali by to udělat. Ovšem levná záležitost to nebude, je to velmi pracné.
Naposledy upravil sinclair dne čt červen 11 2009, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 11 2009, 13:11 Předmět:
aha...všechno je blbost, všechno je nesmysl...pokud je to z cizí hlavy, že. no dík za info, něco jsem se zas (užitečného) dověděl a bastlíme dál... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 11 2009, 13:15 Předmět:
Konosuke nemusíš se urážet, nemáš proč, maximálně tak můžeš přemejšlet nad vlastní blbostí. S tím přemýšlením je to u tebe víc, než aktuální - než něco napíšeš, měl bys o tom pouvažovat.
To, cos napsal, je opravdu píčovina-sice by to hrálo, ale blbě, s velkým zkreslením, malým výkonem a obě EL34 by byly za pár týdnů v řiti, protože by byly přetěžovaný katodovým nadproudem.
Zaslal: čt červen 11 2009, 13:19 Předmět:
sinclair napsal(a):
klííídek vážený kolego nebo si ještě ublížíš. jinak Tvůj slovník opravdu graduje a blíží se českému parlamentu nebo nádražní hospodě IV.cenové třídy. ahoj. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31955 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 11 2009, 14:20 Předmět:
Konosuke - slovník je výživnej, podporovanej vědomostma je ještě výživnější - už jen kvůli těm invektivám to stojí za to... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 11 2009, 17:57 Předmět:
EKKAR napsal(a):
jo ? tohle je veřejný blog a diskuze, přístupný každému kdo umí zapnout comp. pravidla chování stanoví jasně, já jsem je četl. a dodržuji. myslím a jsem názoru že i zde platí jistý morální kodex bez ohledu na to že někdo nepochopí princip problému či má (trochu) odlišný pohled na řešení, víš-li pak ? ále...dyť jsme v česku, že... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 11 2009, 22:57 Předmět:
A k čemu bude tazateli tvoje superslušňácké vystupování, když nemáš ani zbla páry o problému a rozumné řešení neporadíš?
Ale hlavně, že dodržuješ pravidla a jsi slušnej, to je fakt na technickém fóru to nejdůležitější...
Konosuke, lidi jako ty posílám s gustem do řiti, protože jsou na technických fórech lautr k ničemu, jenom přihlouple krafají.
Jestli není nf technika a audiotechnika tvůj obor, pak se k němu nevyjadřuj a věnuj se něčemu, čemu rozumíš. Já to tak dělám, rozhodně se nepletu "do řemesla" digitálistům, atmelářům a podobným, protože mě to jednak nebaví, jednak nejsem tak úplně v obraze a jednak vím, že jsou tu lidi, kteří tomu rozumí daleko víc a líp, než já.
