Zdravim. Mám takýto problém. Tento tranzistor som uz menil asi 3x a doba chodu telky sa zakaždým skracuje. Naposledy isiel iba asi 5 hodín. Nemáte niekto schému od tohto televízora? Ked nefunguje tak len niečo zacvrlíka od vn trafa a dost. Vtedy býva prerazeny prechod E-C. Možno to robí aj vn trafo
ale neviem ako to zistiť. Dík za každú radu.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1752 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne leden 27 2008, 14:28 Předmět:
Najskor to bude budenim tohto tranzistoru.Ak je tam do bazy elit,skus ho vymenit,ak je budeny cez trafko,tak skontroluj okolie.Tiež nejake studenaky,okolo VN trafa,BU-čka,Kondiky okolo a merat!!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Dík. skúsim premerať všetky k. hlavne elektrolyty okolo trafa. A sú tam aj také kockaté modré zvitkáče okolo trafa rádovo nF. Aj tie premeriam. Ak by
mal niekto schému tak by mi pomohlo zorientovať sa. Nenašiel som ju ani v Download ani nikde inde.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 24 Bydliště: Ivanovice na Hané
Zaslal: út leden 29 2008, 9:40 Předmět:
Zkusil bych ještě místo BU508 dát BU 2520.Ale myslím si,že je průšvih ve VN trafu. _________________ Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
caute. pomeral som nejaké kondy ako ste mi kázali. zistil som že C145 v báze BU má namiesto 220uF len 4,5uF. Ostatné C hlavne C142 (220uF filter na nohe 3 TDA8143) boli tiež v poriadku.
Neviem či mám vymeniť aj tento TDA, veď keby bol zlý tak by to nešlo
vôbec, či áno?
to kondík: ja som nepísal že budem menit všetky kondy okolo ale merat.
inak dík za všetky rady všetkým. Skúste mi povedat svoj názor na výmenu
tohto TDA 8143. ja si myslím že ho netreba
ty máš asi nejako moc súčiastok...pomeň celú VN časť aby si si bol istý... k veci: nie netreba meniť tda iba ak máš zbytočných 400sk a nevieš čo s nimi
Strana 1 z 4
