SONY KV-29LS30K-Televizor nejde zapnut.-prosim radu
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 9:27    Předmět: SONY KV-29LS30K-Televizor nejde zapnut.-prosim radu Citovat
Prosim o radu.Opravujem televizor SONY KV-29LS30K a nejde zapnut.Prvotna chyba bola v prerazenom BU2515DX na H.vychilovani.Ten som vymenil ale chyba pretrvava.sice ide lepsie lebo sa VN uz snazi zapnut ale zdroj je stale pod zatazou a odopne ho.Kontrolna led blika v intervaloch:2x blik a pauza.elektrolity som pozeral su ok.Neviete mi niekto poradit kde by mohla byt este porucha?SONY nemam casto v ruke.mne viac lietaju OVP.Dakujem Martin
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 9:44    Předmět: Citovat
někdy bývá studeňák na budícím trsfu,nebo na vertikálním zesilovači,nebo může být vertikál vadný_nemusí ukazovaz zkrat. Nic jinýho u sonek nebývá.
madyyy
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 12:50    Předmět: Citovat
studaky som popozeral tie su neni.takze ako mam vediet na 100% ze vertikalny IO je vadny?
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 23:33    Předmět: Re: SONY KV-29LS30K-Televizor nejde zapnut.-prosim radu Citovat
Náběh a vypnutí LED dvakrát blikne=Kolaps horizontálu.
Přetížení, mezizávitový zkrat atd. Může být špatně buzený konec, tyhle tranzistory jsou tupý, mají malé zesílení a proto do báze musí téci velikej proud. Anebo je přetížen horizontál, co třeba obvod pro napájení snímku nebo RGB?
madyyy
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 12:42    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym co sa pokusaju radit ale nejak sa mi stale nedari.uz ma z toho asi porazi.co s tym je?????????tieto SONY nemam v laske
madyyy
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 13:55    Předmět: Citovat
Este by som vas poprosil ci tu niekto nema schemu od tohto tv.to by mi asi pomohlo.
gumickar
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 15:37    Předmět: Citovat
Těžko pozanáš,jestli je vertikál pryč. zkus tam dát nový. Když ho odsaješ,někdy TV naběhne někdy ne. Sonky nemám rád a každá to dělá jinak. Schema bohužel nemám Sad
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 0:40    Předmět: Citovat
Závada bude v horizontálu jak tu už někdo psal.Odpoj ochranu a uvidíš hned jestli ti trafo buchne.....Můžeš přerušit cestu +135V a vřadit do ní žárovku 60-100W,uvidíš jesli startuje dobře zdroj a i ten horizontál.
Klídek chlapi,to je nulák...
