měřák - začátečník
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Merit muzes podle manualu,vetsinou je maximalni rozsah omezen,na nizssich je to jedno.Je to poddimenzovanym bocnikem pro ty max. rozsahy,ktere jsou u tech lacinych dost na hrane,spis i pres.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Do 10A AC.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Merit muzes to co ti dovoli manual, nebo napisy na meraku...ty bys nemel prekrocit.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 22:44    Předmět: Citovat
já mám UT70A a měřím s ním všechno (mám ho cca 2 roky a nebyl s ním zatím žádný problém) .......... pro začátek mě samozdřejmě postačila tato hrůza ------ teď si tento šit kupoval spolužák u ťamanců za 60kč a 10A pojistka je nahrazena tlustým drátem Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Fildo, tato hrůza je docela obyčejný klon zde už několikrát zmíněné DT830, což na svou cenu není zase až tak úplně špatný měřák - jen se musí počítat s faktem, že jeho přesnost, zatížitelnost a napěťová odolnost není srovnatelná s přístroji za 3 a více tisíc našich volně směnitelných a čím dál tím tvrdších peněz. Používá ho hodně profesionálů jako rychlý a velmi laciný diagnostický přístrojek pro opravy v terénu - složitější a důležitější měření se dělá v dílně, stejně jako nastavování - ale rychlá diagnostika je s ním jednodušší. A když ho upečeš, škoda je max. 130 kaček...
Filda
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Ekkare ...... samozdřejmě máš pravdu!! Very Happy Sám mám ty hrůzy 2 kousky. Je to takový obětní beránek, měřím s tím ty místa, kde si nejsem jistý, jaké je tam napětí. Very Happy.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:11    Předmět: Citovat
U těchhle laciných DT830 apod. žádná pojistka na 10A není (je tam napsáno 10A unfused). Ten hrubý drát vevnitř je proudový bočník. Jinak na většinu běžných měření používám právě takové "laciné šity" a zatím jsem vyřadil jenom jeden (některé rozsahy blbly).
A že už jsem se párkrát spletl Laughing .
Filda
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:14    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
možná je bočník uvnitř, ale já myslím to místo nad baterkou. U těch mých je na tom místě pojistka (10A) u toho od ťamanců je prostě napájený (docela hnusně) drátek.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Ten 10A (alebo 20A - podla typu) rozsah na lacnych multimetroch je vzdy bez poistky.
Filda
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Máš pravdu .... teď jsem setřel Embarassed ...... ta pojistka je tam 0,5A --- takže pro ty nižšší rozsahy. Ale stejně ji ten ťamanský multimetr postrádá Laughing
salzvo
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Co jsem se zatím setkal , tak tyhle levné DT830... měly nad baterkou pojistku kolem 200mA pro jištění "nízkoproudových" rozsahů.
Puma17
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Kupil som si UT55. Je napisane v manuali, ze meranie prudu max. 15 sec. Ak by som meral cca 1 - 2A dlhsie ako 15 sec, stane sa nieco zle ? Inac, k tomu je aj teplotna sonda a neviem, ci mozem s nou merat aj kvapaliny.
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Jestli si z toho chces udelat radiator, tak prosim...mas tam jenom kus dratu jako bocnik a ten bude topit, jde o to aby si to neupekl. Ale 1-2A nebudou podle me zase az tak kriticke, takze by se dalo merit dele.
U tech teplotnich sond bys mel merit jenom na konci, aby byla co nejmensi chyba mereni, tak nevim jak si predstavujes mereni kapaliny...jako potopit cele to telisko do kapaliny?
Puma17
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Stepa, merat som myslel aj obcasne ponorenie do kvapaliny.
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:31    Předmět: Citovat
No jit by to melo...musis to vyzkouset.
Strana 3 z 3
