jojo,to funguje,ale ja to chci v jedne bedynce a ne to tahat vse po koncertikach a tak,ale zas kdyz to dam do jedne bedny tak to bude jak ve studiu,kazde to kobo ma svoje ekvalizery,chci jen ten efekt a vypadalo by to hrozne,kdybych postavil bedynku a dal tam do dvou rad ty torsa s ovladanim
zkreslení je udělaný jednou logikou a dvojtým operakem
napíchnutý to je hned za vstupní zesilovač s OZ
nic co by se nedalo udělat, ale lepší by to bylo oprasknout to i s tim vstupem a a porovozovat to jako externí zařizení
šlo by to udělat do vnitřku ty 150w ale asi vtom nebude rozdíl oproti efektu externímu, rozdíl by byl pouze v jednom vynechaným OZ, a nemusíš kuchat komba
jestliže jsi měl obě komba propojený tak víš jakej zvuk můžeš očekávat, a pokud ti to vyhovuje nech si to udělat jako pedál, od někoho kdo bastlí a nebo to dej někomu jako zakázku
hmhm,to by slo,ale stejne bych to chtel dat dovnitr,to ma stejny napeti,ty to vidis na tom schematu,ne?hele ja jsem uplny laik,takze v tom fakt pokulhavam,nemuzu na tom schematu najit ani ten integrac a to tam je jen jeden,ty jako odbornik,slo by to v pichnout mezi ty ostatni veci do te 150?a kam?
zkreslení zvuku obstarává cela vrchní část ve schematu, s napětím si někdo kdo bastlí poradí
cena sučástek bude zanedbatelná (placnu třeba 200kč) oproti ceně za práci na zakázku
Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: so leden 26 2008, 18:27 Předmět:
a nevis o nejakem nadsenci ktery by to "sbastlil? ,to se jeste lepta nebo jak se to dela v teto dobe?....a ty ,ty by jsi na to cas nemel?asi ne co?vis o cem mluvis
Jaké jsou tvoje muzikantské zkušenosti? Máš opravdu jasnou představu o zvuku?
Jaký máš nástroj - snímače?
Podle schémat to vypadá, že chceš uplést z h..na bič.
Jestli ta 30-ka hraje skvěle s těmi hradly a TDA na konci + eminence v bedně, tak ti garantuji, že jakýkoli simulátor od Behringra s dobrým snímačem a celestionem bude mnohem lepší.
Pokud investuješ pár ticíc, tak s POD6-kou naděláš opravdu hodně parády i do sluchátek.
Nebo to celé prodej a kup kytarové kombo s lampou na vstupu a celestionem, a máš vystaráno.
Ale pamatuj, že nejvíc zvuku udělá dřevo, snímač a ruka - ani skvělý zbytek tohle nenahradí.
Tak dobrá - vem celou desku z 30- ky bez trafa (část od IN přes footswitch, korekce až po vstup do koncového TDA), napájení +- 15V připoj k stávaícímu a výstup(to co leze do TDA) připoj přes kond na LINE (u Tape) a máš to.
Nechtěj ale po nikom, aby ti nakreslil, kde vemeš místo a navrtáš díry pro ovladače navíc( gain drive, volumedrive, Max,)
Až to nebude ono, a budeš to mít rozvrtané, tak si vzpomeň, chtěl si to i proti moji vůli.
PS. Přeruš cestu do TDA a odpoj z něj napájení(na 30-tce, je to jednodušší, než ho vyndavat, nebo pílit plošák)
Pokud chceš postavit kopii drive, schémy máš. Začíná to VR2-A a končí U1-B.
Plošák si obkresli, nebo navrhni.
Strana 2 z 4
