Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá leden 25 2008, 23:48 Předmět:
No prinutili ste ma zaspominat na moje zaciatky kedysi v v prvej polovici sedemdesiatych rokoch minuleho storocia...
Vzduchova cievka, ladiaci kondik, galenitovy detektor, 4-kilove sluchatka,poriadna antena a uzemnenie...
To by mali ekologovia radost, ziadna spotreba energie na prijmacej strane.
No k teme. Ked nastudujes trochu teorie,pomoze Ti aj rozoberanie starej,vyradenej spotrebnej elektroniky. Jednak sa tym priucis spajkovaniu,spoznas suciastky,kolko tepla znesu,ako s nimi zaobchadzat,ziskas suciastky a aj Ti to pomoze pochopit co ako funguje.
Než jsem stačil zareagovat tak mě miroja předběhl,je to jedna z variant jak se něco naučit.Vzít si nějaké jednoduché zařízení ( osazený plošňáček),ale vůbec mě nenapadá jaký, a pěkně si z něj obmalovat schéma.Vlastně co na něm je zapojeno převést do schematu.Ale schematu srozumitelného,jež dokáže každý přečíst.Naučíš se tím hodně-co je to za součástku,protože když si prva nezjistíš co je to zač tak ani nenamaluješ schematickou značku,Zjistíš její hodnotu,protože budeš donucen použít ohmetr.
Je to takový obrácený způsob,ale taky dobrý jako doplňkový.Ovšem základy šprtej!
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so leden 26 2008, 10:55 Předmět:
jasin napsal(a):
Není na škodu si sehnat staré časopisy AR a PE. Ty je možno občas získat i darem. Tam se najdou návody i čtení o bastlení. Ve starých časopisech jsou více jednoduché návody, než v těch dnešních.
Veru tak. Začať starými Amarami, to je dobrý štart do elektroniky. V nových samé mikroprocesory, spínané zdroje... A súčiastky do zapojení nejdú zohnať, alebo sú drahé. A funkcii obvodu možno nechápe ani ten, čo to vymyslel (alebo skopíroval).
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so leden 26 2008, 12:04 Předmět:
Pred pár rokmi mi túto otázku položil kolega, ktorý chcel, aby sa mu syn zaoberal elektronikou. Nuž veru ťažko dať jednoznačnú odpoveď. Myslím si, že by si si mal zohnať nejakú príručku elektronika, rádioamatéra, kde sú okrem základov elektroniky a príkladov zapojení aj nejaké poznatky z mechanickej stavby, vŕtania, ohýbania, rezania závitov a pod. Prípadne nejaká knižka s príkladmi zapojení. Staršia generácia mala to šťastie, že vychádzal časopis rádiový konštruktér, kde boli čísla zamerané na teoriu a stavbu v jednej ohraničenej téme, kde sa dali získať nielen základy, ale aj praktické rady a poznatky. Dnes je takto zameraných časopisov pomenej. Žiaľ.
Ešte prikladám fotky kníh, ktoré ma sprevádzali začiatkami a nielen začiatkami. Je fakt, že knihy a časopisy ma stáli takmer porovnateľne so súčiastkami a tretiu časť výdavkov pojali náradie a prístroje.
Zaslal: so leden 26 2008, 15:48 Předmět:
Krásna nostalgia. Niečo z toho mám aj ja - s RV12-kami _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so leden 26 2008, 15:53 Předmět:
RVéčka nemám, ale chtěl bych. Nejtarší elka co mám je RE064, podle tvaru baně je prý vyrobená kolem roku 1926. Zkoušel sem s ní postavit audion z toho návodu - hraje, teda spíš hrál, dávno sem to rozpáral
Hezký antikvariát jse tu udělali přátelé, ale to se bude sakra těžko shánět.
Doporučuji Malinu 1.díl (BEN zelený obal - přesný název si nevzpomenu, je to ze série asi 7-mi dílů) je to tam polopatě od žárovky k zesilovači.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so leden 26 2008, 21:51 Předmět:
Radix napsal(a):
Já zas toužil mít tento stůl.
Všimněte si, že dříve mládež bastlila v pionýrském kroji.
No ja mam skoro ten samy stul ubastleny(tedy panel nad stolem, stul je normalni), akorat na sitove napeti...super vec. Koukam ze jsem si vymyslel uz vymyslene. Ale nebeham u toho v pionyrskem kroji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 26 2008, 21:59 Předmět:
A já myslím že po pročtění tohoto vlákna si chudák lilijek asi vpraví kuli do palice. Anebo rychle zapomene za stavbu pískátka a raději si ubalí "špeka". Je to snažší a míň to zatěžuje. Myslím hlavu, ne kapsu.. Ale teď vážně. Musí si opatřit nějakou rozumnou literaturu aby pochopil základy a zkusit sestavit nějakou slušnou stavebnici. Něco nezáludného, něco co dokáže oživit a potom i využít aby měl dobrý pocit z dostaveného úspěchu. Třeba nějaký NF zesilovač z monolitů a s korekcemi. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Strana 2 z 3
