Zaslal: st srpen 24 2005, 17:05 Předmět: Potenciometry
potřebuju na www.gme.cz potenciometr kterym by šla jednoduše ovládat dioda nebo rychlost větráku. a aby nak tak pěkne vypadal a dal se zadelat do PC a nechci žadnej drahej. poradte jakej druh si mam vybrat protože co s tim až mi přide něco sčim to nepude a navic to většinou nema ani obrazek
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 24 2005, 17:42 Předmět:
Na řízení rychlosti větráku ti potenciometr stačit nebude,použil bych některé z jednoduchých stavebnic PWM regulátoru z AR,na www.stavebnice.net mají stavebnice z AR a tam určitě nějakou najdeš... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
proč by mi nestačil?
nekde sem taky čet že to musí jít přes... jak se tomu jen řika .....tranzistor ale když sem doma vyzkoušel 2 tak 1 fungoval správně. tak co?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt srpen 25 2005, 5:39 Předmět:
Ten větrák má sice malý odběr, ale ten potenciometr sám by to nezvládl. Normální regulace napětí by šla, ale po nějaké době začne ten ventilátor mít problémy s rozběhem-jejich kvalita stojí za prd a tak je nejlepší použít PWM regulaci. Dá se to postavit za +-50kč, v tvém případě raději ve formě stavebnice, která je ovšem krapet dražší.
Zaslal: čt srpen 25 2005, 9:03 Předmět:
Dej tam cokoliv najdeš, nejlépe s hodnotou větší než 1kOhm a lineární-bude mít označení N.Jedním koncem na + druhým na - a výstup proti - na ledky přes odpor, který si spočítáš dle ohmova zákona, abys tu ledku neuvařil.
Otázka však je, kolik ledek bys tam chtěl dát. Vzhledem k trendu modrých ledek je celá předchozí rada naprd a zase budeš muset požít nějaký jiný způsob regulace, protože ten poťák moc modrých ledek neutáhne. Musíš napsat, kolik a jakých ledek tam bude (jejich proud).
Nejlépe si stáhni z netu katalogový list LM317 a máš skvělý regulovatelný zdroj a hlavně je to jednoduché.Pak už jen omezit proud jednotlivýma ledkama.
těch ledek tam bude asi 15. budou modrý 3mm jedna asi 3V 20mA = cca
a asi 15 3mm červenejch
pak by tam mohli bejt i dalši ale tech bude tak 5...
jinak odpory si spočitam
hmm mam doma jeden potenciometr. ma 3 kontakty a ja na prostředni připojil vstup a na krajni vystup 2. krajni je prazdny - takže regulovani světla jde od pulky. a faka to dobře
ale to je jen na žarovku.
Zaslal: čt srpen 25 2005, 12:53 Předmět:
Spočítej si odběr těch ledek dohromady a zjistíš, že ten poťák uvaříš i kdybys nechtěl. 300mA a víc ti nevydrží ani ruský poťák. Potřebuješ nějakou regulaci s výkonovým členem. Vzhledem k tomu, cos už tu napsal nevím, jestli má cenu ti takto dál radit. Podívej se raději po nějaké stavebnici-ušetříš si peníze i čas.
proč stavebnici? to nic nevydrži ani 600 mA? potřebujuprostě potenciometr co vydrži aspon neco!
400 mA by taky šlo.a jestli budu někoho vařit tak to bude tak výrobce!
