Potrebujem totizto nakresleny obrazok vytlacit do suboru, pricom ako plotter nastavim hp7475...neviete dako poradit, co nainstalovat alebo co hladat?
Pokud v programu, ve kterem je to namalovane, jde nastavit tisk na hp7475, tak neni potreba uz nic, pokud tam neni, tak to asi nepujde vubec. Aby to slo, musel by to byt vektorovy obrazek, ne jpg, gif.. Nepises, jaky je to typ obrazku a z jakeho programu se bude tisknout.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá červenec 06 2007, 22:03 Předmět:
Používám tento plotter na Linuxu a to tak, že soubor z HPGL kódem (třeba z Eaglu) na něj prostě pošlu. Ve WinXP by to tedy MOŽNÁ MOHLO fungovat tak, že takový soubor pošleš na plotter například pomocí terminálu.
Taky PRÝ fungoval driver k nějakému plotteru ROLAND.
Základní myšlenka tedy spočívá v tom, že nepotřebuješ specielní driver, ten plotter prostě přijímá data prostřednictvím standartní sériové komunikace.
Samozřejmě to vyžaduje mít správně nastaven sériový port, ke kterému je plotter připojen (počet datových bitů, parita, rychlost, řízení toku..)
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so červenec 07 2007, 8:10 Předmět:
Pokud se podíváš na www.hp.cz tak tam sice ví že ploter existuje, ale nemají na něj ovladač. Ale zkus jim napsat, třeba ti jej pošlou.
Pokud to dobře chápu, tak chceš na svém PC vytisknout výkres do souboru a pak jej na jiném PC vytisknout. Pro tohle potřebuješ mít i na svém PC nainstalovaný ovladač pro tento ploter jako bys měl ten ploter připojený. Jen si nastavíš že místo na ploter se bude vždy tisknout do souboru.
Na druhém PC pak jen necháš tento soubor poslat na tiskárnu. Pokud je to ploter připojený na LPT tak napíšeš v příkazovém řádku: copy /B F:\tisk.prn PRN....(kopíruj binárně soubor tisk.prn z disku F na tiskárnu) pokud je to přes USB pak si musíš najít správný postup.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so červenec 07 2007, 9:20 Předmět:
Ono mne ide o to, ze mam tento plotter http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Amagraf0517/Amagraf0517.htm ktory nevie HPGL, alema rovnaku velkost plochy ako 7475ka.
Strojovy krok 7475ky je 1/40mm a AMAGRAFU 1/8mm. Cize obrazky su brutalne zvacssene. Ked vsak nastavim zmensenie 1:5, tak to bude sediet.
Pokud jsem to dobře pochopil, jde ti o to, převést tvůj obrázek z grafického formátu do jazyka HPGL, který pak vykreslí tvůj AMAGRAF. K tomu můžeš použít nějaký konvertor formátů, např. Raster to Vector, kde si zvolíš výstupní formát HPGL.
Zaslal: so červenec 07 2007, 11:47 Předmět:
A myslis ze je nejaky SW na to, ze v eagli nakreslim plosak, dam ho do HPGL (ale na AMAGRAFE to bude 5x vacssie), ten SW by nejak upravil instrukcie HPGL aby bol ten obrazok 5:1, cize by vsetky instrukcie 5x zmensil? Daco take potrebujem.
Na to není potřeba žádný soft, EAGLE si s tím poradí sám. Disponuje rozhraním CAM processor, ve kterém stačí vybrat jeden ze spousty ploterů a tiskáren, nastavit požadované parametry včetně měřítka a po stisku na tlačítko Process vytvoříš soubor HPGL, který MINIGRAF (AMAGRAF) určitě stráví. Já občas také dělám tišťáky pomocí AMAGRAFU a do souboru Eagle.def, který obsahuje parametry jednotlivých ploterů a tiskáren a jiných zařízení (je v adresáři Eagle v 3.54 nebo Eagle\Bin v 4) jsem si přidal nové zařízení s názvem Minigraf s definicí jeho vlastností. V CAM Processoru pak jen vyberu svůj Minigraf, vyberu vrstvy ke kreslení, měřítko 1:1, tloušťku pera 0,7mm, zruším zaškrtnutí položky Fill pads, Quickplot, Optimize(nejsem s ním spokojen), zaškrtnu Mirror, vyberu výstupní adresář a zvolím jméno souboru(přípona se nevyžaduje), stisknu Process a je hotovo. Celé toto nastavení pak uložím jako nový Job, abych to nemusel v budoucnosti dělat znova. HPGL soubor pak pošlu na AMAGRAF svým vlastním kreslícím prográmkem, který jsem dělal kdysi v Pascalu a který je sice nedokonalý, ale už se mi ho nechce předělávat. Pokud máš zájem pošlu ti oba soubory na email.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
