ako merat tranzistory
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Já jsem nějaké FETy měřil ohmetrem tak, že jsem ho připojil mezi D a S. A prstem pak spojil G s + nebo -. Podle toho co je to za kanál, buď se otvírá nebo zavírá...
Logic level FETy (typicky sa vyskytuju v PC okrem zdroja) sa daju merat aj tak, ze sa meranim diodovym testom otvori a potom sa da zmerat D-S (kapacita G to chvilu udrzi otvorene). Uz som videl aj taky, co sa otvoril, ale nie uplne. Ale na tie velke zo zdrojov to nefunguje.
neodym
Založen: Dec 24, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 15:41    Předmět: Citovat
anebo ho zmerit tak, ze das diodovy test na D proti S, novejsi FETy tam tu diodu maji
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Pre výkové N kanál som si postavil prípravok - časový spínač s FET-om. Jednoduchý s jednýl eelytom, dvomi odpormi žiarovkou a tlačítkom. Podozrivý FET proložím na tri plôšky na dps a meriam. Po stlačení tlač. sa žiarovka rozsvieti a uplinutím času postupne zhasína. Vtedy je FET OK.
