Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt březen 13 2008, 20:29 Předmět:
Po výše popsaných problémech jsem povyměňoval kondensátory, proměřil napětí a dostavil kalibraci síťového napětí.I po těch letech napěťový a proudový dělič sedí dobře. Oproti schématu tam byl navíc kondensátor 10M připojený paralelně k měřidlu, asi lepší ustálení ručky resp. tlumení. Pročistil přepínače a namazal jejich rohatky. Tolerance napětí sedí podle manuálu. Z netu jsem měl staženy chybějící karty, v klidu vytiskl na kladívkovou čtvrtku a když jsem stříhal kartu, kde je použití BM jako střídavého zdroje, tak jsem přišel na to, že tam mají uvedeny efektivní hodnoty, tj. 1.414 menší než je popiska na panelu přístroje, kde je tudíž hodnota napětí maximální k čemuž jsme nakonec dospěli i v diskuzi. Tak to někdy chodí. Doufám, že příspěvek poslouží majitelům těchto přístrojů, resp. jak je mají zkontrolovat a seřídit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12326 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 13 2008, 20:49 Předmět:
K BM215 existuje nějaký článek, kde je popsáno jednak možnost použití externího anodového zdroje, jednak úpravy, které zvyšují stabilitu některých elek v něm zapojených. Nemá to někdo ??
Zaslal: ne březen 16 2008, 14:35 Předmět:
Tuhle brožurku mám. Není tam ani slovo o jakémkoliv servisním nastavení, jen návod, schéma a technická data. Návod je i na kartách. V trochu jiné podobě je ke stažení - někde výše v diskuzi je odkaz.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: pá květen 16 2008, 9:21 Předmět:
náhodou jsem sem zabloudil a koukám že BM 215 je docela populární, tak mě napadlo přehrabat svůj "archiv". Asi v r 1966 jsem byl na školení v Tesle Brno v servisním středisku. Bohužel dokumentaci mi nedali, ale měl jsem k ní přístup tak jsem opsal co jsem považoval za užitečné,mimo jiné taky oživovací předpis pro BM 215.
Mám to ve zkrácené formě narychlo ručně psaných poznámek - co jsem považoval za potřebné pro mě, musel bych to nějak přepsat. Bude-li zájem tak to udělám.
ahoj bol by som velmi vdacny ak by si to urobil,kedze prave tiez reparujem tento merac.DAKUJEM
Zaslal: po květen 19 2008, 8:13 Předmět:
tak jsem něco zplodil se zažloutlých poznámek, je to už 40 let, snad jsem něco nezvoral. (přistupujte k tomu dle možnosti s rezervou).
přeji správná měrění.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
